Gehaeuse
Cooler Master MasterBox MB600L - günstiges ATX-Gehäuse mit Wasserkühlungseignung
14
Mit der MasterBox-Familie will Cooler Master Gehäuse anbieten, die vor allem mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Das neue MasterBox MB600L passt da bestens ins Bild. Ob wohl der Midi-Tower zum Einsteigerpreis angeboten wird, soll er auch wasserkühlungsgeeignet sein.
Äußerlich wird das MasterBox MB600L vor allem von der mattierten Kunststofffront geprägt. Cooler Master verzichtet auf größere Formenspiele und schrägt nur die Kanten der Front etwas an. Dahinter sorgen Farbakzente in Rot, Blau oder Grau zumindest für etwas Abwechslung. Im angeschrägten Übergang zwischen Front und Deckel stellt das I/O-Panel zwei USB -3.0-Ports und die Klinkenanschlüsse für ein Headset bereit.
Ab Werk wird das MasterBox BL600L nur von einem einzelnen 120-mm-Lüfter im Heck gekühlt. Doch optional können bis zu drei 120- oder bis zu zwei 140-mm-Lüfter hinter der Front nachgerüstet werden. Für den dritten 120-mm-Lüfter muss allerdings auf die Montagemöglichkeit für ein optisches Laufwerk verzichtet werden. Diesen 5,25-Zoll-Laufwerksplatz bieten allerdings ohnehin nur die Modellvarianten, die mit MCB-B600L-KA5N-S beginnen. Der Hecklüfter kann bei Bedarf einem 120-mm-Radiator weichen. Hinter der Front lässt sich hingegen auch ein großer 280- oder gar 360-mm-Radiator installieren. Die maximale Bauhöhe des Wärmetauschers soll bei 5 cm (ohne Lüfter) liegen können.
Der moderne Innenraum trennt die Mainboardkammer vom Netzteil und den beiden kombinierten 2,5- und 3,5-Zoll-Laufwerksplätzen ab. Er lässt Platz für bis zu 40 cm lange Grafikkarten und bis zu 16 cm hohe Prozessorkühler. Für das Kabelmanagement bleiben 1,5 bis 2,3 cm Platz. Sowohl bei der CPU-Kühlerhöhe als auch beim Kabelmanagement muss man etwas der überschaubaren Gehäusebreite Tribut zollen. Insgesamt kommt das MasterBox BL600L auf Maße von 212 x 454,5 x 464 mm (B x H x T).
In unserem Preisvergleich wird das Cooler Master MasterBox MB600L aktuell in den drei Farbvarianten rot, blau und grau gelistet. Es scheint sich jeweils um die Varianten mit 5,25-Zoll-Laufwerksplatz zu handeln. Der Preis des noch nicht lieferbaren Gehäuses liegt bei rund 50 Euro.
