Antec P110 Luce - vier Materialien und dezentes Design (Update
ausgepackt & angefasst-Video)
20
Zur Computex hatte Antec einige neue Gehäuse für die Performance One-Serie im Gepäck. Jetzt ist der Startschuss für die wohl auffälligste Neuheit, das P110 Luce, gefallen.
Den Midi-Tower fertigt Antec gleich aus vier Materialien. Die Grundkonstruktion besteht aus Stahl mit einer Materialstärke von 0,8 bis 1 mm. Für einige Bauteile nutzt der Hersteller ABS-Kunststoff. Doch es kommen auch wertigere Materialien zum Einsatz. So wird die Front aus 0,8 mm starkem Aluminium gefertigt. Das linke Seitenteil besteht schließlich aus gehärtetem Glas. Bei aller Materialvielfalt zeigt das P110 Luce aber ein schlichtes und unaufgeregtes Design. Am ehesten ist noch die RGB-Beleuchtung des Herstellerlogos auffällig. Die Maße des Midi-Towers gibt Antec mit 230 x 518 x 489 mm (B x H x T) und das Gewicht mit 11,7 kg an. Am I/O-Panel stehen nicht nur zwei USB 3.0-Ports und Audiobuchsen, sondern auch HDMI zur Verfügung. Entsprechend wird das Gehäuse als VR-ready beworben.
Ihr Hardwareluxx-Team
Im Innenraum des P110 Luce kann maximal ein ATX-Mainboard mit einem bis zu 16,5 cm hohen Kühler und einer bis zu 39 cm langen Grafikkarte montiert werden. Für die Grafikkarten wird eine Grafikkartenstütze geboten. Dazu lassen sich sechs 3,5- und zwei 2,5-Zoll-Laufwerksplätze nutzen. Zur Kühlung dient werkseitig ein Gespann aus einem 120-mm-Frontlüfter und einem 120-mm-Hecklüfter. Optional können noch zwei 120-mm-Frontlüfter und zwei 120-mm-Deckellüfter nachgerüstet werden. Wer lieber 140-mm-Lüfter nutzt, kann je zwei in Front und Deckel verbauen. Nur der Rückwandlüfter muss zwangsweise ein 120-mm-Modell sein. Schließlich gehen auch die Nutzer nicht leer aus, die ihre Hardware mit Wasser kühlen. So kann frontal maximal ein 360-mm-Radiator installiert werden. Unter dem Deckel soll für einen 280-mm-Wärmetauscher Platz sein. Vor den Lufteinlässen platziert Antec großzügige und entnehmbare Staubfilter.
Im Handel soll das Antec P110 Luce ab sofort für 119 Euro angeboten werden.
Update 25.01.2018: Nachdem wir ein Testsample erhalten haben, können wir das Antec P110 Luce im ausgepackt & angefasst-Video vorstellen. In den nächsten Tagen folgt dann der ausführliche Test.
Eckdaten: Antec P110 Luce
Bezeichnung: Antec P110 Luce
Material: Stahl (0,8 bis 1 mm), Kunststoff, gehärtetes Glas, Aluminium (0,8 mm)
Maße: 230 x 518 x 489 mm (B x H x T)
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 6x 3,5 Zoll (intern, alternativ 4x 2,5 Zoll), 2x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120/2x 140 mm (Front, 2x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, 1x 120 mm vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360 mm, Deckel: 280 mm, Rückwand: 120 mm
Gewicht: ca. 11,7 kg
Preis: 99,90 Euro
