Gehaeuse
Coeus Evo TC, Coeus Elite TC und Paean M - Caseking nimmt drei Designgehäuse von Raijintek ins Sortiment auf
0
Caseking nimmt gleich drei Designgehäuse von Raijintek neu ins Sortiment auf. Während Coeus Evo TC und Coeus Elite TC zwei gut ausgestattete Gehäuse mit großen Glasflächen sind, ist das Paean M ein kompaktes und halboffenes Show-Gehäuse.
Über das Coeus Evo hatten wir bereits im September ausführlich berichtet. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings noch nicht klar, ab wann und zu welchem Preis der gläserne Midi-Tower verkauft wird. Raijintek kombiniert bei diesem Gehäuse einen Rahmen aus Aluminium, Stahl und Gummielementen mit Hartglas an der Front, den Seitenteilen und dem Deckel. In der TC-Variante wird das Coeus Evo mit vier weiß leuchtenden Iris 12 LED-Lüftern und mit einer USB 3.0 Typ-C-Schnittstelle ausgestattet. Es nimmt maximal E-ATX-Mainboards auf und bietet genug Platz für High-End-Grafikkarten und bis zu 17,5 cm hohe Kühler. An der Front finden maximal 360- oder 280-mm-Radiatoren Platz. Und unter dem Deckel kann ein Dual-Radiator mit 120- oder 140-mm-Lüftern montiert werden.
Das Coeus Elite TC ist praktisch eine etwas kompaktere Micro-ATX-Alternative zum Coeus Evo TC. Entsprechend ist es ganz ähnlich aufgebaut und bietet sogar gleich viel Platz für Grafikkarten und und CPU-Kühler. Breite und Tiefe sind mit 235 bzw. 444 mm identisch. Nur die Höhe wird von 544 auf 484 mm reduziert. Das Gewicht sinkt von 12,2 auf 11 kg. Der 360-mm-Radiatorenplatz entfällt, es können aber auch im kleineren Designgehäuse zumindest zwei Dual-Radiatoren untergebracht werden. Schließlich wurde auch die Lüfterzahl von vier auf drei reduziert.
Das Paean M ist schließlich die Micro-ATX-Alternative zum Paean. Das halboffene Zwei-Kammer-Gehäuse soll die Hardware bestens in Szene setzen. Auch eine Nutzung als Benchtable erscheint vorstellbar. Die Alu-Basisplatte wird durch ein Seitenteil aus Hartglas ergänzt. Dieses Seitenteil begrenzt die CPU-Kühlerhöhe allerdings auf 14 cm. Bei der Grafikkartenlänge muss man hingegen keine Probleme befürchten. Sie wird mit bis zu 43 cm angegeben. Auch das 255 x 360 x 445 mm (B x H x T) große Paean M lässt sich für eine Wasserkühlung nutzen. Es nimmt maximal einen 280-mm-Radiator auf.
Bei Caseking wird das große Coeus Evo TC für 149,90 Euro gelistet. Das kleinere Coeus Evo TC ist zumindest 10 Euro günstiger. Für das Paean M wird ein deutlich günstigerer Preis von 89,90 Euro angegeben. Mit dem Paxx PCIe x16 Riser Card Kabel + PCI Slot-Blende Kit bietet Raijintek schließlich für 94,90 Euro neu ein Zubehör an, mit dem Gehäuse für eine vertikale Grafikkartenmontage umgerüstet werden können.
