Gehaeuse
Mit dem UMX5 hat Jonsbo ein neues Flaggschiff
13
Äußerlich hochwertige Materialien und ein zeitloses Design - das sind die Markenzeichen von Jonsbo. Mit dem neuen Flaggschiff UMX5 kommt jetzt wahlweise auch richtig Farbe ins Spiel.
Der Midi-Tower präsentiert sich äußerlich mit 5,5 mm starkem Aluminium mit markanter Lamellenoberfläche. Während die Lamellen selbst auf Hochglanz poliert werden, mattiert Jonsbo die Vertiefungen im Sandstrahl-Verfahren. Auch bei den Seitenteilen ist die Materialwahl luxuriös, denn sie bestehen aus gehärtetem Glas, das in einen lackierten Stahlrahmen eingelassen wird. Jonsbo bietet das UMX5 in Schwarz und in Silber an. Während beim schwarzen Modell das Sichtfenster von einer roten Kontrastfarbe eingerahmt wird, zeigt sich das silberne Modell farblich einheitlich.
Sobald die integrierte RGB-Beleuchtung aktiviert wird, kann aber auch beim silbernen Modell für farbliche Abwechslung gesorgt werden. Die Beleuchtung illuminiert den Gehäusesockel und das Wabenmuster in der Glas-Abdeckung vor dem HDD-Schacht. Die Beleuchtungseffekte lassen sich über einen Schalter im I/O-Panel steuern. Zur Auswahl stehen ein Farbwechsel mit 264 Farben, einfarbige Beleuchtung in Rot, Blau, Grün, Weiß, Gelb, Violett, Rosa, Türkis oder Orange und rotes Atmen. Bei Bedarf kann die Beleuchtung auch komplett ausgeschaltet werden. Neben den Bedienelementen stellt das I/O-Panel je zwei USB 3.0- und USB 2.0-Ports sowie Audiobuchsen bereit. Bei einer Größe von 224 x 507 x 485 mm (B x H x T) erreicht das Gehäuse ein stattliches Gewicht von 15,5 kg.
Das UMX5 nimmt ATX- und bis zu 305 x 265 mm große E-ATX-Mainboards auf. Das ATX-Netzteil wird direkt hinter der Front in einem speziellen Montagerahmen befestigt. Darunter können im HDD-Käfig vier 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke untergebracht werden. Zwei weitere 2,5-Zoll-Laufwerke finden bei Bedarf hinter dem Mainboardtray Platz. Ab Werk sorgt nur ein einzelner 120-mm-Lüfter für Kühlung. Dazu stehen je zwei weitere 120-mm-Lüfterplätze am Boden und unter dem Deckel zur Verfügung. Alternativ können auch 240-mm-Radiatoren verbaut werden. Die maximale Kühlerhöhe wird mit 16,6 cm angegeben. Die Grafikkarte sollte hingegen nicht länger als 32,5 cm sein.
Jonsbo UMX5 Black und UMX5 Silver sind ab sofort für je 199,99 Euro im Handel erhältlich.
