Gehaeuse
Cooler Master stellt zahlreiche Gehäuse für die erste Jahreshälfte vor
13
Cooler Master hat die CES unter anderem dazu genutzt, die Gehäuse-Produktpalette auf breiter Front zu aktualisieren. Auffällig ist dabei, dass etliche Bestandsmodelle nicht durch völlig neue, sondern durch überarbeitete Nachfolger abgelöst werden.
Dabei reagiert Cooler Master durchaus auch auf Feedback der Nutzer und der Presse. Das MasterCase H500P war beispielsweise zum Teil dafür kritisiert worden, dass die Acrylverkleidung an der Front den Luftstrom behindert. Cooler Master legt deshalb das MasterCase H500M auf, das einfach mit zwei verschiedenen Frontpanelen ausgeliefert wird. Damit kann der Nutzer die Wahl zwischen einer kombinierten Mesh/Glasfront und einer reinen Meshfront für mehr Luftdurchsatz wählen. Hinter der Front sitzen in jedem Fall wieder zwei 200-mm-RGB-Lüfter. Ein wichtiges Update gibt es auch beim I/O-Panel, das zusätzlich zu vier USB 3.0-Ports und Audiobuchsen auch eine USB Typ-C-Schnittstelle bieten kann.
Dem MasterCase H500P stellt Cooler Master mit dem MasterCase H500P Mesh White eine weiße Farbvariante zur Seite. Bei dieser Variante wird die Acrylfont konsequent durch eine Meshfront ersetzt. Cooler Master verspricht noch einige weitere Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen MasterCase H500P, geht darauf aber nicht weiter ein. Die UVP steigt jedenfalls von 149,90 Euro auf 159,90 Euro an.
Bei den regulären MasterCase-Modellen findet ein richtiger Generationenwechsel statt. Die neue MasterCase MC-Serie erfüllt dabei die Funktion einer regelrechten Modellpflege. Cooler Master sorgt für noch mehr Modularität. So können die Netzteiltrennwand und die Schiene für den HDD-Käfig versetzt und entfernt werden. Die Modelle MasterCase MC500M and MC500Mt bieten ab Werk eine RGB LED Trennwand. Diese beleuchtete Trennwand wird auch separat als Zubehörartikel für die anderen Modelle angeboten werden. Jedes neue Modell präsentiert sich mit leicht getöntem Glasseitenteil und weiteren Verbesserungen bei der Funktionalität des I/O-Panels und bei den Kabelverkleidungen hinter dem Mainboardtray. Sie bieten auch durchweg die Möglichkeit zur Montage eines 360-mm-Radiators.
Die bisherigen MasterCase-Modelle werden wie folgt abgelöst:
MasterCase 5 ? MC500 89,99 Euro
Mastercase Pro 5 ? MC500P 129,99 Euro
MasterCase Maker 5 ? MC500M 169,99 Euro
MasterCase Maker 5t ? MC500Mt 199,99 Euro
MasterCase Pro 6 ? MC600P 129,99 Euro
Neuheiten gibt es schließlich aus der einsteigerorientierten MasterBox-Serie. Das MasterBox Q300P ist ein platzsparendes Micro-ATX-Gehäuse mit vier abnehmbaren Griffen und transparenter Gestaltung. Das Gehäuse kann sowohl stehend als auch liegend genutzt werden. In der Front sitzen ab Werk zwei 120-mm-RGB-Lüfter. Der zusätzliche 120-mm-Lüfter an der Rückwand ist hingegen unbeleuchtet. Das MasterBox Q300L ist eine einfachere und günstigere Alternative, der unter anderem die markanten Tragegriffe fehlen und bei der Front und Deckel einfacher gestaltet werden. Während das Q300P 69,99 Euro kosten soll, ruft Cooler Master für das Q300L nur 39,99 Euro auf.
Das neue ATX-MasterBox-Modell hört auf den Namen MasterBox MB500. Auch hier halten trotz eines günstigen Preises von 69,99 Euro RGB-Lüfter Einzug. Dazu gibt es ein 4 mm starkes Glasseitenteil. Passend zum Gaming-Look bietet dieses Gehäuse genug Platz für typische Gaming-Hardware und ermöglicht selbst die Nutzung eines 360-mm-Radiators.
