Corsair Obsidian Series 1000D geleakt
Zeit für ein neues Gehäuse-Flaggschiff
47
Die Obsidian Series stellt typischerweise Corsairs Flaggschiff-Gehäuse. Das bisherige Top-Modell Obsidian Series 900D ist zwar immer noch ein beeindruckendes Gehäuse ist, es ist aber doch in die Jahre gekommen. Leaks haben nun verraten, wie opulent das neue Flaggschiff Obsidian Series 1000D ausfallen wird.
Im Netz kursiert bereits ein Screenshot von Corsairs Produktseite zu diesem Extremgehäuse (auf Messen wurde es auch bereits unter dem Namen Concept Slate ausgestellt). Bereits die Eckdaten sind beeindruckend: Das 307 x 697 x 693 mm große Gehäuse bringt massive 29,5 kg auf die Waage. Dafür nimmt es aber auch große E-ATX- und SSI-EEB-Mainboards auf und bietet üppigste Radiatorenplätze. Allein hinter der Front sollen schon zwei 480-mm-Radiatoren montiert werden können. Im Deckel findet ein 420-mm-Radiator Platz und selbst an der Rückwand lässt sich noch ein 240-mm-Radiator montieren. Für luftgekühlte Systeme stellt das Obsidian Series 1000D acht 120-mm-Lüfterplätze hinter der Front, drei 140-mm-Lüfterplätze im Deckel und zwei 120-/140-mm-Lüfterplätze an der Rückwand bereit.
Weder bei der maximalen Grafikkartenlänge (40 cm) noch bei der CPU-Kühlerhöhe (18 cm) sind Einschränkungen zu befürchten. Mit Laufwerksplätzen trumpft das Gehäuse nicht ganz so extrem auf. Es nimmt aber immerhin sechs 2,5- und fünf 3,5-Zoll-Laufwerke auf.
Das Design erinnert an das kürzlich von uns getestete Obsidian Series 500D. Die neuen Obsidian Series-Modelle zeigen äußerlich viel Aluminium und Glas. Auch beim Flaggschiff lassen sich die beiden Glasseitenteile als Türen öffnen. Anders als beim kleineren Obsidian Series 500D zeigt sich beim Obsidian Series 1000D auch die Front gläsern. Damit RGB-Beleuchtung und Lüfter komfortabel gesteuert werden können, liefert Corsair das Flaggschiff gleich mit vormontiertem Commander PRO aus. Nicht gespart wird schließlich auch an den Anschlüssen. Es können gleich zwei USB 3.1 Typ-C-Ports, vier USB 3.1 Typ-A-Ports und die üblichen 3,5-mm-Klinkenbuchsen genutzt werden.
Zumindest ein US-Preis wurde bereits bekannt. Demnach soll das Obsidian Series 1000D zu einem echten Flaggschiff-Preis angeboten werden und 499,99 Dollar kosten.
Ihr Hardwareluxx-Team
