Aerocool Cylon
verziert mit diagonalem Leuchtstreifen
22
Mit dem Cylon hat Aerocool ein neues Einsteigergehäuse vorgestellt, das vor allem durch seine Front auffällt. Ein RGB-Leuchtstreifen zieht sich diagonal über die gesamte Vorderseite des ATX-Modells. Dieser Leuchtstreifen bietet ganze 13 Leuchtmodi. Sieben davon zeigen statisch bestimmte Farben (Lila, Cyan, Gelb, Weiß, Blau, Grün und Rot). Sechs weitere Modi lassen hingegen unterschiedliche Farbwechsel über den Leuchtstreifen laufen. Über eine Taste an der Vorderkante des Deckels können die Modi durchgewechselt werden.
Aufgrund des Preises muss zwar auf ein Glasseitenteil, nicht aber auf Einblicke in den Innenraum verzichtet werden. Aerocool verbaut einfach ein Acrylseitenteil. Etwas gespart wurde auch an den Anschlüssen im I/O-Panel. Das Cylon stellt zwar zwei USB 2.0-Ports und zwei 3,5-mm-Klinkenbuchsen bereit, kann aber nur einen einzelnen USB 3.0-Port bieten. Dafür gibt es als Bonus aber einen Kartenleser für SD- und CF-Speicherkarten.
Im Innenraum wird die Mainboardkammer von einer Kammer für das Netzteil und den Laufwerkskäfig getrennt. Im Käfig finden zwei 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke Platz. Zwei separate 2,5-Zoll-Laufwerksträger können zusätzlich genutzt werden. Während die Grafikkarte immerhin bis zu 37,1 cm lang sein darf, wird die maximale Kühlerhöhe auf nur 15,5 cm begrenzt. Das ist für viele Towerkühler zu wenig. Dafür nimmt das Cylon immerhin eine AiO-Kühlung mit 240-mm-Frontradiator auf. Die drei Frontlüfterplätze sind genauso wie die Lüfterplätze an der Rückwand, im Deckel und an der Netzteilabdeckung auf 120-mm-Lüfter beschränkt. Ausgeliefert wird der Midi-Tower mit einem einzigen vormontierten Lüfter an der Rückwand. Entnehmbare Staubfilter gibt es sowohl für das Netzteil als auch für den Deckellüfterplatz. Einen Frontstaubfilter erwähnt Aerocool allerdings nicht.
Weil der Hersteller für das 198 x 459 x 413 mm (B x H x T) große Gehäuse Stahl mit einer Materialstärke von >0,5 mm nutzt, ist das Cylon auffällig leicht. Es bringt nur 3,8 kg auf die Waage.
Auffällig niedrig ist aber auch der Preis. Das Leuchtstreifen-Gehäuse wird in unserem Preisvergleich ab 39,90 Euro gelistet. Noch ist es allerdings nicht lieferbar.
Preise und Verfügbarkeit
Aerocool Cylon RGB Midi-Tower - schwarz Window
Nicht verfügbar 49,90 Euro Nicht verfügbar
