Raijintek Big-Tower Zofos Evo
wahlweise als Window- oder Silent-Version
3
Mit dem Zofos Evo bringt Raijintek einen mächtigen Big-Tower in gleich zwei Varianten in den Handel. Je nach Vorliebe kann das Gehäuse mit Window oder in der Silentversion geordert werden.
Das Stahlseitenteil der Silent-Version wird mit einer Schalldämmmatte aus Baumwolle verkleidet. Das Sichtfenster der Window-Variante besteht hingegen aus 4 mm starkem, gehärtetem Glas. Nur bei der Window-Version ist außerdem ein 120-mm-RGB-Lüfter inklusive, der an der Rückwand sitzt. Die beiden 120-mm-Frontlüfter sind bei beiden Varianten unbeleuchtet. Stattdessen beleuchtet Raijintek Zierstreifen in der Front gleich direkt. Zur Beleuchtungssteuerung gibt es einen Controller und eine Fernbedienung.
Das 245 × 598 × 617 mm (B x H x T) große und 16,3 (Zofos Evo Window) bzw. 17,5 kg (Zofos Evo Silent) schwere Gehäuse wird überwiegend aus Stahl mit einer hohen Materialstärke von 1 mm gefertigt. Bei der beachtlichen Größe sollte das Zofos Evo auch beachtliche Nutzungsmöglichkeiten bieten. Bemerkenswert ist auf jeden Fall, dass der Big-Tower nicht nur E-ATX- (305 × 330 mm), sondern selbst EE-ATX-Mainboards aufnimmt. Dieses Enhanced E-ATX-Format (347,47 × 330,20 mm) wird von Supermicro für Server-Boards genutzt. Beachtlich sind auch die Storage-Kapazitäten. So lassen sich bis zu zehn 3,5- oder gar bis zu 13 2,5-Zoll-Laufwerke unterbringen. Und selbst zwei 5,25-Zoll-Laufwerksplätze stehen noch zur Verfügung. Üppig sind auch die maximale CPU-Kühlerhöhe von 19 cm und die maximale Grafikkartenlänge von 47 cm.
Zusätzlich zu den vormontierten drei Lüftern können noch vier weitere Lüfter montiert werden. Dabei nehmen sämtliche Lüfterplätze wahlweise 120- oder 140-mm-Lüfter auf. Hinter der Front lässt sich ein 360- oder 420-mm-Radiator verbauen. Unter dem Deckel sieht Raijintek hingegen maximal einen 360- oder 280-mm-Radiator vor. Insgesamt drei Staubfilter sollen dafür sorgen, dass der Innenraum sauber bleibt.
Caseking bietet das Raijintek Zofos Evo ab zum Kauf an. Die Window-Variante kostet 159,90 Euro, die Silent-Variante 164,90 Euro.
