Lian Li PC-O11 Dynamic richtet sich an Enthusiasten - und ist trotzdem günstig (Update
ausgepackt & angefasst-Video)
665
Mit dem PC-011 Dynamic bringt Lian Li ein bemerkenswertes Gehäuse auf den Markt. Gegenüber den typischen Vollaluminium-Gehäuse des Herstellers wirkt es regelrecht günstig. Trotzdem soll es Enthusiasten ansprechen und bietet dafür unter anderem Montageplätze für drei 360-mm-Radiatoren und für zwei Netzteile. Für die Entwicklung hat Lian Li mit Roman "der8auer" Hartung zusammengearbeitet.
Dabei tritt das PC-O11 Dynamic in die Fußstapfen des bekannten PC-O11. Gegenüber dem Vorgänger fällt es mit 272 x 446 x 445 mm (B x H x T) etwas kompakter aus. Dank eines anpassbaren Hardware-Layouts lässt sich der Innenraum aber trotzdem individuell nutzen. Das Zwei-Kammer-Design soll dabei genug Platz für leistungsstarke Gaming-Hardware und üppige Kühllösungen bieten. Zumindest bei Luftkühlern muss allerdings auf die etwas knappe Maximalhöhe von 15,5 cm geachtet werden. Dazu sind sämtliche neun Lüfterplätze auf 120-mm-Lüfter beschränkt. Richtig spannend ist das Gehäuse deshalb vor allem dann, wenn eine Wasserkühlung genutzt wird. Denn dann lassen sich sowohl unter dem Deckel, am Boden und am rechten Seitenteil stattliche 360-mm-Radiatoren unterbringen.
Ihr Hardwareluxx-Team
Im PC-O11 Dynamic können maximal Mainboards im E-ATX-Format montiert werden. Dazu finden bis zu vier 3,5-Zoll-Festplatten und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke Platz. Hinter dem Mainboardtray können bei Bedarf gleich zwei Netzteile installiert werden. Dafür muss allerdings der Laufwerkskäfig ausgebaut werden.
Als PC-O-Modell zeigt das PC-O11 Dynamic äußerlich viel Glas. Neben dem rechten Seitenteil wird auch der größere Teil der Front verglast. Den restlichen Teil ziert ein Aluminium-Panel, in dem Powertaste und I/O-Panel eingelassen werden. Das I/O-Panel bietet nicht nur zwei USB 3.0 Typ-A-Ports und zwei Audiobuchsen, sondern auch schon einmal USB 3.1 Typ-C. Aus Kostengründen wird die Grundkonstruktion des Gehäuses allerdings nicht aus Aluminium, sondern aus 0,8 mm starkem Stahl gefertigt. Die Panele am Gehäuse lassen sich einfach werkzeuglos abnehmen. Das gilt selbst für das Glasseitenteil.
Trotz der Auslegung als Enthusiasten- und Showgehäuse kostet das Lian Li PC-O11 Dynamic nur 129,90 Euro. Caseking.de bietet den ersten 100 Vorbestellern die schwarze Version sogar für 99,90 Euro an. Alternativ gibt es das Gehäuse auch in einer weißen Version. Die Auslieferung ist aktuell für den 16. Mai geplant.
Update: Nachdem unser Testsample eingetroffen ist, stellen wir das PC-O11 Dynamic gleich im ausgepackt & angefasst-Video vor. Der ausführliche Test wird bald folgen.
Eckdaten:
Bezeichnung: Lian Li PC-O11 Dynamic
Material: Stahl (0,8 mm), gehärtetes Glas, Aluminium
Maße: 272 x 446 x 445 mm (B x H x T)
Formfaktor: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 4x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 3x 120 mm (Seite, optional), 3x 120 mm (Boden, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Deckel: 360 mm, Seite: 360 mm, Boden: 360 mm
CPU-Kühlerhöhe: bis 15,5 cm
Grafikkartenlänge: bis 42 cm
Gewicht: etwa 10,1 kg
Preis: 129,85 Euro
