MAG Pylon
MSI betritt den Gehäuse-Markt
12
Bald gibt es von MSI alles aus einer Hand. Damit sind nicht etwa die hauseigenen Komplettsysteme wie beispielsweise der MSI Vortex, der MSI Trident und der MSI Nightblade oder eines der zahlreichen Gaming-Notebooks gemeint, sondern die Tatsache, dass man inzwischen mit Grafikkarte, Mainboard, Monitor, Tastatur und Maus nahezu jede wichtige Gaming-Komponente von MSI bekommt. Nun kommt eine weitere hinzu: Gehäuse. Mit dem MAG Pylon hat man sein erstes eigenes Modell vorgestellt.
Dabei handelt es sich um ein ATX-Modell, das das Zeug für ein richtiges Show-Gehäuse hat. Denn MSI setzt nicht nur beim Seitenteil auf Echtglas, sondern bestückt damit auch die Front und sogar den Deckel, womit man von allen Seiten einen Blick auf die Hardware werfen kann. MSI setzt auf 4 mm dickes und gehärtetes Tempered-Glas, die restlichen Bauteile bestehen aus 0,6 mm dicken SECC-Stahl, womit ein stabiles Grundgerüst zur Verfügung steht. Um das Showcase komplett zu machen, sind in der Front gleich drei RGB-Lüfter untergebracht, deren Beleuchtung sich über Mystic Light an die restlichen MSI-Komponenten anpassen kann.
Verbaut werden können Mini-ITX-, Micro-ATX- und ATX-Mainboards mit einem bis zu 165 mm hohen CPU-Kühler. Auf Seiten der Grafikkarte werden 3D-Beschleuniger mit einer Gesamtlänge von bis zu 370 mm unterstützt. Damit können selbst die schnellsten High-End-Grafikkarten bis hin zur NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti im Custom-Design problemlos verbaut werden. Per Riserkarte kann der Pixelschubser sogar vertikal monitiert werden, was der extravaganten Optik ebenfalls zugutekommen soll.
Auf Seiten der Laufwerke können zwei 3,5-Zoll-Festplatten und vier 2,5-Zoll-Laufwerke verbaut werden, wobei sich die beiden 3,5-Zoll-Schächte über Adapter natürlich auch für die kompakteren Laufwerke eignen. An der Front sieht MSI wie bereits erwähnt drei 120-mm-Lüfter vor, alternativ lassen sich dort zwei 140-mm-Rotoren unterbringen. Sie saugen die nötige Frischluft an, die an der Rückseite von einem einzelnen 120-mm-Lüfter wieder nach draußen befördert wird, an. Im Deckel bietet das Gehäuse außerdem Platz für zwei weitere 120- oder 140-mm-Lüfter, die zusätzlich über magnetische Staubfilter ausgerüstet sind.
Direkt davor ist die I/O-Blende mit jeweils zwei USB-3.0- und -2.0-Ports, zwei 3,5-mm-Klinkenbuchsen für den Anschluss eines Headsets und natürlich den Power- und Reset-Taster untergebracht. Das Panel informiert über zwei kleine LED außerdem über den Betriebszustand und die Auslastung des Massenspeichers. Über insgesamt zehn Kabelbinder-Plätze und vier Gummi-Durchführungen soll ein sauberes Kabelmanagement im Inneren ermöglicht werden. Insgesamt bringt es das MSI MAG Pylon auf Abmessungen von 440 x 218 x 470 mm (T x B x H) und stemmt ein Gesamtgewicht von 8,4 kg auf die Waage. Das MSI MAG Pylon soll in Kürze in den Handel kommen, zu welchem Preis ist uns nicht bekannt.
