Gehaeuse
In Wins Mini-ITX-Gehäuse A1 kommt nach Europa (Update)
14
Mit dem A1 bringt In Win ein auffällig designtes Mini-ITX-Gehäuse nun auch in Europa auf den Markt. Besonders auffällig am Kompaktgehäuse ist der transparente und beleuchtete Sockel, auf dem das A1 regelrecht zu schweben scheint.
Dabei kommt eine RGB-Beleuchtung zum Einsatz, so dass der Nutzer die Beleuchtungsfarbe nach Lust und Laune auswählen kann. Die Beleuchtung wird dafür einfach über ein geeignetes Mainboard gesteuert. Wenn kein RGB-Header vorhanden ist, kann die Beleuchtung in einer Standardfarbe leuchten (blau beim weißen A1, rot beim schwarzen A1). Das eigentliche Gehäuse wird von In Win aus Stahl gefertigt und durch eloxiertes Aluminium und gehärtetes Glas aufgewertet. Im Deckel steht regulär ein ein I/O-Panel mit zwei USB 3.0-Ports und Audiobuchsen zur Verfügung. Bei Bedarf kann das A1 aber auch ein optionales Qi-Wireless-Ladegerät (IW-W1) aufnehmen, das in den Deckel integriert wird. Es liefert eine Ladeleistung von bis zu 5 Watt.
Ihr Hardwareluxx-Team
In dem 273 x 216 x 355,5 mm (B x H x T) großen und 6 kg schweren Gehäuse ist genug Platz für ein leistungsstarkes Mini-ITX-System. Auf 20 Liter Volumen bringt In Win CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 16 cm und eine Dual-Slot-Grafikkarte mit einer Maximallänge von 30 cm unter. Ein Grafikkartenhalter stützt schwere Grafikkarten und soll verhindern, dass sie sich durchbiegen. 3,5-Zoll-Laufwerksplätze hat In Win aus Platzgründen eingespart. Das A1 nimmt aber zumindest zwei 2,5-Zoll-Laufwerke auf. Zur Kühlung können ein 120-mm-Seitenteillüfter, ein 120-mm-Hecklüfter und zwei 120-mm-Bodenlüfter installiert werden. Zumindest den hinteren Lüfterplatz gibt In Win auch für einen 120-mm-Radiator frei.
In Win liefert das A1 gleich mit einem vorinstallierten Netzteil aus. Sogar die Kabel des 600-Watt-Modells mit 80 PLUS Bronze-Zertifizierung sind bereits sauber verlegt.
Nur zu Preis und genauem Verkaufsstart schweigt sich In Wins Pressemeldung noch aus. Wir haben deshalb nachgefragt und werden die News ergänzen, sobald wir Antwort von In Win erhalten.
Update 08.05.2018: In Win hat uns nun genauer über den Verkauf des A1 informiert. Demnach soll das Gehäuse ab Ende Mai verfügbar werden und inklusive Netzteil 199,90 Euro kosten.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (14) VGWort
