Phanteks Eclipse P350X
Wahlweise Schwarz oder Schwarz/Weiß, immer RGB-beleuchtet
1
Mit dem Eclipse P350X bringt Phanteks einen neuen Midi-Tower auf den Markt. Das Gehäuse kann wahlweise in einer rein schwarzen Variante oder in einer schwarzen Farbvariante mit weißem Innenraum geordert werden. Die integrierte RGB-Beleuchtung ist bei beiden Varianten Serienausstattung.
RGB-Leuchtstreifen ziehen sich dabei sowohl über die Gehäusefront als auch über die Gehäuseseite. Gesteuert werden kann die digitale RGB-Beleuchtung über ein geeignetes Mainboard mit RGB-Header. Gefertigt wird das Gehäuse aus Stahl. Damit die Hardware präsentiert werden kann, hat Phanteks ihm zudem ein Glaswindow spendiert. Das I/O-Panel wurde in den Deckel integriert. Es bietet die übliche Standardbestückung mit zwei USB 3.0-Ports und Audiobuchsen.
Ihr Hardwareluxx-Team
Der Innenraum des Eclipse P350X wurde in eine Mainboardkammer und in eine Kammer für das Netzteil und den Laufwerkskäfig unterteilt. Erreichbar sind die beiden 3,5-Zoll-Laufwerksplätze auf einem unkonventionellen Weg, nämlich hinter der Gehäusefront. Hinter dem Mainboardtray können bis zu drei Laufwerksträger für 2,5-Zoll-Laufwerke platziert werden. Phanteks liefert das Gehäuse allerdings nur mit zwei solchen Laufwerksträgern aus. Sparsam ist der Hersteller auch bei den Lüftern. Nur ein einziger 120-mm-Lüfter wird mitgeliefert. Dabei stehen insgesamt fünf 120-mm-Lüfterplätze zur Verfügung. Nur der rückseitige Lüfterplatz ist auf 120-mm-Lüfter begrenzt. Im Deckel und in der Front können alternativ auch je zwei 140-mm-Lüfter montiert werden. Dadurch ist es auch möglich, maximal einen 280-mm-Frontradiator zu montierten. Die Nutzung eines Deckelradiators ist hingegen aus Platzgründen nicht vorgesehen. Der Midi-Tower kommt auf Maße von 200 x 450 x 455 mm (B x H x T). Das Gewicht gibt Phanteks mit 6,4 kg an.
Laut Caseking.de wird das Eclipse P350X 69,90 Euro kosten. Lieferbar ist es laut dem Shop ab dem 11. Juni.
