Thermaltake Level 20 GT RGB Plus
Razer Chroma und Amazon Alexa im Gehäuse
2
Die Unterstützung von neuen Technologien und Technologiestandards spielt selbst bei PC-Gehäusen eine Rolle. Besonders deutlich macht dies das neue Thermaltake-Modell Level 20 GT RGB Plus. Es unterstützt nicht nur Razers Beleuchtungsstandard Chroma, sondern gleich auch noch Amazons Sprachassistent Alexa. Die ebenfalls neue Basisvariante Level 20 GT soll immerhin als hochwertiges Premiumgehäuse für E-ATX-Systeme überzeugen.
Wenn Thermaltake aktuelle Produkte als TT RGB PLUS-Produkte einordnet, hat das laut Hersteller vor allem zwei Konsequenzen: Ihre RGB-Beleuchtung kann an das Razer Chroma-Beleuchtungssystem angebunden und mit anderen Chroma-Produkten synchronisiert werden. Dazu müssen Nutzer nur sowohl die TT RGB PLUS-Software als auch Razer Synapse 3 installieren. Dank der Chroma-Unterstützung profitieren dann auch Thermaltake-Produkte wie das Level 20 GT RGB Plus von Gaming-Beleuchtungsfunktionen wie der Anzeige des Gesundheitslevel, Cooldown-Timer und von passenden Beleuchtungs-Presets für einzelne Spiele. Zum anderen sind TT RGB PLUS zu Amazons digitalem Assistenten Alexa kompatibel. So lassen sich Beleuchtung und Lüftergeschwindigkeit per Sprachsteuerung bedienen. Das Kommando "Alexa, tell Thermaltake" sorgt dafür, dass die Beleuchtung in Abhängigkeit vom lokalen Wetter gesteuert wird.
Ihr Hardwareluxx-Team
Wer auf die Chroma- und Alexa-Unterstützung verzichten möchte, der kann auch einfach zur Basisvariante, dem regulären Level 20 GT, greifen. Das Level 20 GT ist es ein ausgewachsener Full-Tower aus Thermaltakes Level 20-Premiumserie. Thermaltake spart weder an gehärtetem Glas noch an markantem Design. Gleich vier Panele aus gehärtetem Glas erlauben Einblicke in den Innenraum. Die Glasseitenteile lassen sich einfach wie Türen öffnen. Damit die Grafikkarte bzw. die Grafikkarten gut zur Geltung kommen, lassen sich die sämtliche Erweiterungskartenplätze vertikal ausrichten und so in Kombination mit Riserkabeln nutzen.
Thermaltake verzichtet auf einen konsequenten Zweikammeraufbau, deckt aber zumindest das Netzteil ab. So bleibt mehr Platz für einen Front- bzw. Seitenradiator. Beide Radiatorenplätze nehmen sowohl 360- als auch 420-mm-Radiatoren auf. Der Radiatorenplatz im Deckel nimmt mindestens 360- und 280-mm-Radiatoren, nach anderen Angaben aber auch 420-mm-Radiatoren auf. Zusätzlich können an der Rückwand noch ein Single-Radiator im 120- oder 140-Format und am Boden ein 240-mm-Radiator montiert werden.
Während das reguläre Level 20 GT ab Werk von einem einzelnen 140-mm-Riing-LED-Blue gekühlt wird, sorgen im Level 20 GT RGB Plus zwei Riing Plus 20 RGB-Lüfter und ein Riing Plus 14 RGB-Lüfter für Kühlung und farbenfrohe Beleuchtung. Die 200-mm-Frontlüfter werden hinter der Glasfront automatisch zu einem prägenden Designmerkmal.
Im geräumigen Innenraum findet nicht nur E-ATX-Mainboard mühelos Platz. Auch die Unterbringung von bis zu 20 cm hohen CPU-Kühlern und bis zu 41 cm langen Grafikkarten ist möglich. Dazu stehen bis zu zehn 2,5- bzw. bis zu sieben 3,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung. Mit Maßen von 294 x 580 x 592 (B x H x T) und einem Gewicht von 19,1 kg ist das Level 20 GT aber auch ein entsprechend großes und schweres Gehäuse.
Dank dem "Dismantlable Modular Design" (DMD) lässt sich der Full-Tower weitgehend zerlegen, punktet also auch beim Thema Modularität. Zeitgemäß ist auch das I/O-Panel, das neben den Audiobuchsen, den beiden USB-3.0- und den beiden USB-2.0-Ports auch eine USB-3.1-Typ-C-Schnittstelle bietet.
Thermaltakes Level 20 GT RGB Plus und Level 20 GT sollen noch in diesem Monat verfügbar werden. Thermaltake bietet sie bereits selbst über ttpremium.eu an. Das Level 20 GT kostet dort 209,90 Euro, das Level 20 GT RGB Plus 319,90 Euro
