Cooler Masters neue Budget-Gehäuse
Aus Elite- wird E-Serie
5
Mit der neuen E-Serie löst Cooler Master die altbekannnte Elite-Serie ab. Deshalb richten sich auch die beiden neuen Modelle MasterBox E300L und MasterBox E500L vor allem an besonders preisbewusste Käufer. Dabei deckt Cooler Master zwei Formate ab und bietet zumindest das E500L auch gleich in einer ganzen Reihe von Varianten an.
MasterBox E300L: Mini-Tower mit Alu-Look
Das MasterBox E300L ist ein neuer Mini-Tower, also ein Gehäuse, das maximal ein Micro-ATX-Mainboard aufnimmt. Dadurch kann es kompakter als ein typischer Midi-Tower ausfallen. Die Maße gibt Cooler Master dann auch mit nur 180 x 364 x 448 mm (B x H x T) an. Das E300L wurde optisch dezent gestaltet. Cooler Master hebt besonders den "hochwertigen Aluminium-Look" mit silbenen Zierleisten hervor. Echtes Aluminium wird bei dem günstigen Gehäuse aber nicht verbaut. Stattdessen zeigt sich die Kunststoffront mit einer Oberfläche, die an gebürstetes Aluminium erinnert.
Der Mini-Tower nimmt ein optisches Laufwerk, zwei 3,5-Zoll-Laufwerke und drei 2,5-Zoll-Laufwerke auf. Gekühlt wird er ab Werk von einem 120-mm-Frontlüfter. Optional gibt es nur noch einen weiteren Lüfterplatz, der sich an der Rückwand befindet. Er ist allerdings auf 80- und 92-mm-Lüfter beschränkt. Die Platzverhältnisse im unlackierten Innenraum sind auch eher mager. So wird die CPU-Kühlerhöhe auf 14,8 cm begrenzt. Wenn ein 5,25-Zoll-Laufwerk verbaut wird, sollte das Netzteil nicht länger als 16 cm ausfallen. Zumindest für Grafikkarten bleiben aber über 36 cm Platz.
MasterBox E500L: Schlicht oder mit Window und Netzteil-Abdeckung
Das MasterBox E500L nimmt als Midi-Tower auch ein ATX-Mainboard auf. Mit 215 x 426 x 490 (B x H x T) bleibt es aber trotzdem noch relativ kompakt. Von diesem Gehäuse gibt es gleich sechs Modellvarianten: Käufer haben die Wahl zwischen geschlossenem Seitenteil bzw. Acryl-Window-Seitenteil und zwischen blauen, roten und silbernen Farbakzenten. Die Window-Variante wird anders als die Standardvariante mit einer Netzteilabdeckung ausgeliefert. Dadurch können die Netzteilkabel besser versteckt werden. Schwarz lackiert wird der Innenraum allerdings bei allen Varianten.
Auch das E500L kann ein optisches Laufwerk aufnehmen. Durch eine verschiebbare Frontblende kann der Laufwerksplatz von außen einfach versteckt werden. Dazu können je zwei 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerke verbaut werden. Die maximale Kühlerhöhe fällt mit 15,7 cm auch beim Midi-Tower eher knapp aus. Immerhin nimmt das Gehäuse laut Cooler Master aber auch eine Wasserkühlung mit 240- oder 280-mm-Frontradiator auf. An der Rückwand kann ein 120-mm-Radiator montiert werden. Ab Werk wird die Standardvariante von einem 120-mm-Lüfter an der Rückwand gekühlt. Der Window-Variante spendiert Cooler Master zusätzlich einen 120-mm-LED-Lüfter, der hinter der Front sitzt. Die beiden 120-mm-Deckellüfterplätze sind bei beiden Varianten optional nutzbar.
Der Verkauf der neuen E-Serie startet ab sofort. Für das E500L setzt Cooler Master 34,99 Euro und für das einfache E500L 39,99 Euro an. Das E500L mit Window und Netzteilabdeckung kostet 49,99 Euro. Auch in unserem Preisvergleich werden beide Gehäuse bereits gelistet.
