Xigmatek Glaive
Schlichtes Glasgehäuse mit zwei Kammern
8
Die Auswahl an gläsernen Gehäusen wächst und wächst. Zu den eher günstigen Optionen dürfte nun das neue Xigmatek Glaive gehören.
Bei diesem Midi-Tower bestehen zumindest Front und linkes Seitenteil aus gehärtetem Glas. Dadurch können sowohl etwaige RGB-Frontlüfter als auch der Innenraum präsentiert werden. Die drei 120-mm-Frontlüfterplätze befinden sich allerdings nah hinter der Glasfront. Das I/O-Panel wurde gemeinsam mit Power- und Resettaster in den Deckel integriert. Es stellt einen USB 3.0-Port, zwei USB 2.0-Ports und Audiobuchsen zur Verfügung. Der Midi-Tower kommt auf eine Größe von  205 x 450 x 380 mm (B x H x T).
Im Innenraum findet maximal ein ATX-Mainboard Platz. Die maximale Höhe des Prozessorkühlers wird mit großzügigen 17,5 cm angegeben. Auch bei der maximalen Grafikkartenlänge von 36 cm muss man nicht mit Einschränkungen rechnen. Eine Abdeckung trennt die Mainboardkammer von der Kammer für das ATX-Netzteil und den Laufwerkskäfig. In diesem Käfig lassen sich zwei 3,5- oder zwei 2,5-Zoll-Laufwerke verstauen. Zusätzlich stehen zwei 2,5-Zoll-Laufwerksplätze hinter dem Tray zur Verfügung. Dabei werden die SSDs oder kleinen HDDs einfach mit Laufwerksträgern verschraubt. Die Trennung in zwei Kammern soll für Ordnung in der Mainboardkammer sorgen. Dem gleichen Zweck dient das Kabelmanagement. Laut den Produktbildern gibt es neben dem Mainboardtray einen Kabelkanal mit Klettverschlüssen. Zusätzlich zu den Frontlüftern können zwei 120- oder 140-mm-Deckellüfter und ein 120-mm-Hecklüfter genutzt werden. Wer auf eine Wasserkühlung setzt, muss sich laut Xigmatek mit einem 120-mm-Radiator an der Rückwand begnügen.
Zum Kaufpreis macht Xigmatek noch keine Angaben. Mit Blick auf die Ausstattung des Gehäuses und auf die Preise ähnlicher Xigmatek-Modelle dürfte das Glaive aber zu den günstigeren Glasgehäusen gehören.
