Aerocool Playa Slim
Micro-ATX-Gehäuse im Konsolenformat
2
Mit dem Playa Slim bringt Aerocool ein Micro-ATX-Gehäuse auf den Markt, das vor allem für Gaming-HTPCs geeignet sein soll. Dafür erinnert das schlanke Gehäuse optisch etwas an eine Konsole. Passend zur Gaming-Auslegung darf eine RGB-Beleuchtung nicht fehlen.
Das Playa Slim kommt auf Maße von 112 x 300 x 420 mm (B x H x T) und wiegt nur 2,6 kg. Gefertigt wird es aus Stahl mit einer Materialstärke von 0,5 mm. Das kantige Slim-Gehäuse fällt durch eine kreuzförmig gefurchte Front auf. Darin bettet Aerocool eine RGB-Beleuchtung ein. Sie kann insgesamt 13 Beleuchtungseffekte darstellen. Darunter sind sieben statische und sechs dynamische Effekte. Das Playa Slim kann entweder liegend oder stehend genutzt werden. Ein Ständer für die vertikale Aufstellung liegt dem Gehäuse bei. Das I/O-Panel sitzt bei stehender Aufstellung auf der linken Seite und bietet zwei USB 3.0-Ports und zwei 3,5-mm-Klinkenbuchsen.
Im Inneren des Gehäuses ist Platz für ein Micro-ATX- oder Mini-ITX-System und für ein SFX-Netzteil. Dazu finden ein 5,25-Zoll-Laufwerk, ein 3,5-Zoll-Laufwerk und ein 2,5-Zoll-Laufwerk Platz. Viel Platz bleibt im Slim-Gehäuse aber naturgemäß nicht. So wird die maximale Kühlerhöhe auf 8 cm begrenzt. Die Grafikkarte darf maximal 24 cm lang sein - und auch das nur, wenn der 5,25-Zoll-Laufwerksplatz ungenutzt bleibt. Dazu muss eine Low-Profile-Grafikkarte genutzt werden. Eine gedrehte Grafikkartenmontage mit Riserkabel ist anders als in manchem Konkurrenzprodukt nicht möglich. Diese Einschränkung stellt die Gaming-Tauglichkeit des Playa Slim doch etwas in Frage. Kompromisse muss man schließlich auch bei der Gehäusekühlung eingehen. Im Deckel sitzt ab Werk ein 80-mm-Gehäuselüfter. Ein zweiter 80-mm-Lüfter kann bei Bedarf noch am Boden nachgerüstet werden.
Manches Slim-Gehäuse löst die Grafikkarten- und Kühlungsproblematik eleganter als Aerocools Playa Slim. Dafür ist dieses Gehäuse aber besonders günstig. Erste Listungen starten bei 43,99 Euro.
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Loading...
