Gehaeuse
Antecs Open-Air-Gehäuse Torque geht zum Angriff über (Video-Update)
5
Schon im September hatte Antec ein neues und besonders auffälliges Gehäuse geteasert. Das Torque ist ein Open-Air-Modell mit extrem aggressivem Design und aus hochwertigem Material. Mittlerweile wurden auch die kompletten Spezifikationen und der Verkaufspreis enthüllt.
Antec fertigt das Torque aus Aluminium und gehärtetem Glas mit einer Materialstärke von 4 mm. Der offene und luftige Aufbau soll dabei für eine gute Kühlung der Hardware sorgen. Der Mix aus roten und schwarzen Elementen, die extrem kantige Gestaltung und die Neigung nach vorn geben dem Gehäuse einen sehr angriffslustigen Look. Im Deckelbereich können zwei USB 3.0-Ports, ein USB 3.1 Typ-C-Port und zwei Audiobuchsen genutzt werden.
Im Inneren findet maximal ein ATX-System mit bis zu 45 cm langer Grafikkarte und bis zu 21, 5 cm hohem CPU-Kühler Platz. Weder bei der Grafikkarten- noch bei der Kühlerwahl müssen also irgendwelche Kompromisse gemacht werden. Etwas eingeschränkter sind die allerdings die Storage-Kapazitäten. Gerade einmal ein 3,5- und ein 2,5-Zoll-Laufwerk können untergebracht werden.
Ihr Hardwareluxx-Team
Das Kühlsystem zeigt sich da schon deutlich großzügiger. Unterstützend zur regulären Luftkonvektion können drei 120-mm-Frontlüfter und drei 120-mm-Deckellüfter montiert werden. An beiden Positionen ist alternativ die Installation eines 360-mm-Radiatores möglich. Designbedingt fällt das Torque für ein ATX-Gehäuse relativ wuchtig aus. Die Maße liegen bei 285 x 644 x 621 mm (B x H x T). Das Nettogewicht wird mit 9,35 kg angegeben.
Die UVP für das aggressive Torque soll bei 379 Euro liegen. In unserem Preisvergleich wird das Torque bisher allerdings noch nicht gelistet. Eine vergleichbare Alternative gibt es in Form des Cougar Conquer. Cougars Open-Air-Gehäuse ist bei den Radiatorenplätzen weniger großzügig (maximal ein 240-mm-Frontradiator und ein 360-mm-Deckelradiator) und muss auch ohne USB 3.1 Typ-C auskommen. Dafür bietet dieses ATX-Modell mehr Laufwerksplätze und ist mit 259,90 Euro über 100 Euro günstiger.
Update 15.11.2018: Antec hat uns mit einem Testsample versorgt. Während wir noch am Test arbeiten, stellen wir das Torque schon einmal ausführlicher im ausgepackt & angefasst-Video vor:
