Kolink Inspire K1
Günstig und markant beleuchtet
5
Eine RGB-Beleuchtung kann eigentlich ganz unterschiedlich genutzt werden, Gehäusehersteller gehen damit häufig aber doch etwas einfallslos um. Umso positiver fällt das günstige Kolink Inspire K1 auf.
Kolink setzt hier nicht einfach RGB-Lüfter direkt hinter die Frontglasscheibe, sondern lässt die beiden 120 mm RGB-LED-PWM-Lüfter zusätzlich durch ein speziell gestaltetes Gitter leuchten. Die Beleuchtung wirkt dadurch gleich deutlich markanter. Die Lüfter werden mit einem 6-Pin-Stecker am beiliegenden Controller angeschlossen. Bei Bedarf können noch sechs weitere RGB-Lüfter und zwei RGB-LED-Streifen verbunden werden. Die 6-Pin-Stecker der mitgelieferten Lüfter deuten allerdings auf eine proprietäre Lösung hin. Über die ebenfalls mitgelieferte Fernbedienung lassen sich bis zu 350 verschiedene Effekte aufrufen. Direkt über der Glasfront können direkt zwei Audiobuchsen, zwei USB 2.0-Ports und ein USB 3.0-Port genutzt werden.
Dass das Inspire K1 möglichst günstig ausfallen soll, wird an anderer Stelle deutlicher. So besteht das linke Seitenteil nicht wie die Front aus gehärtetem Glas, sondern schlicht aus Acryl. Der dritte vormontierte Lüfter an der Rückwand ist nur ein 80-mm-Modell und der Innenraum wurde denkbar schlicht gestaltet. Er bietet immerhin Platz für ein ATX-System mit bis zu 35 cm langer Grafikkarte. Die maximale Kühlerhöhe fällt mit 15 cm jedoch so knapp aus, dass viele Towerkühler nicht genutzt werden können. Wenn eine AiO-Kühlung genutzt wird, kann maximal ein 240-mm-Radiator hinter der Front verbaut werden. Festplatten und SSDs finden in drei 3,5- und zwei 2,5-Zoll-Laufwerksplätzen Platz. Für einen Midi-Tower ist das 175 x 350 x 410 mm (B x H x T) große Gehäuse sehr kompakt. Auch das Gewicht von nur 3,5 kg fällt auf.
Obwohl das Inspire K1 schon jetzt angekündigt wurde, wird es laut Caseking erst im Januar 2019 verfügbar werden. Vorbestellungen sind bereits jetzt für günstige 49,90 Euro möglich.
