Corsair Carbide Series 275Q und Carbide Series Spec Delta RGB
Silentvariante bzw. kantiges Design
1
Corsair hat zur CES auch zwei neue Gehäuse mitgebracht. Sowohl Carbide Series 275Q und Carbide Series Spec Delta RGB sind Midi-Tower aus der Preisklasse zwischen 50 und 100 Euro. Optisch könnten sie aber kaum unterschiedlicher ausfallen.
Das Carbide Series 275Q ist praktisch die Silentvariante vom Carbide Series 275R. Corsair spendiert dem Midi-Tower nicht nur eine Schalldämmung und eine Abdeckung für die Deckellüfterplätze, sondern verbaut auch erstmalig einen 4-PIN-PWM-Hub. Bis zu sechs PWM-Lüfter können damit einfach über ein PWM-Signal gesteuert werden. Zwei 120-mm-Lüfter gehören zum Lieferumfang. Weil das Glasseitenteil des 275R beim 275Q durch ein Stahlseitenteil ersetzt wird, löst sich einer unserer Kritikpunkte beim Standardmodell schon einmal in Luft auf: Die umständliche Montage des Glasseitenteils. Ob das Carbide Series 275Q auch sonst überzeugt, werden wir bald in einem Kurztest herausfinden.
Ihr Hardwareluxx-Team
Das Carbide Series SPEC-DELTA RGB soll hingegen alles andere als unauffällig sein - zumindest optisch. Hinter der Front mit ihren Schrägen sitzen gut sichtbar drei RGB-Lüfter. Die Kühlung wird werkseitig durch einen vierten Lüfter an der Rückwand komplettiert. Alternativ kann die Hardware auch mit einer Wasserkühlung genutzt werden. Der Midi-Tower nimmt dafür maximal 280- bzw. 360-mm-Radiatoren auf. Im Inneren zeigt das ATX-Gehäuse einen Zweikammeraufbau. Zwei 2,-5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke können im modularen Laufwerkskäfig verstaut werden. Für zwei weitere 2,5-Zoll-Laufwerke gibt es separat Montagemöglichkeiten. Die Grafikkartenlänge darf maximal 33 cm lang und der CPU-Kühler maximal 16 cm hoch ausfallen. Das Carbide Series SPEC-DELTA RGB selbst erreicht Maße von 210 x 450 x 440 mm (B x H x T).
Corsair setzt für das Carbide Series 275Q einen Preis von 84,90 Euro an. Das gläserne Carbide Series SPEC-DELTA RGB soll hingegen 74,90 Euro kosten.
