SilentiumPC Armis AR5X
Kleineres Schwestermodell vorgestellt
1
Der Hersteller SilentiumPC veröffentlicht in naher Zukunft eine Low-Budget-Version seines Midi-Towers AR7X. Das Armis-AR5X-Gehäuse soll für 79 Euro im Handel angeboten werden und ist somit 30 Euro günstiger als der große Bruder. Die Front und die Seiten bestehen weiterhin aus Glas, ebenfalls gehören 120-mm-RGB-Lüfter mit zum Lieferumfang. Über den Controller-Hub lassen sich außerdem zwei weitere Lüfter steuern und somit zusätzlich im Gehäuse installieren. Die Auswahl der Farben kann anhand des I/O-Panels oder über Mainboards von den Herstellern ASRock, ASUS, Biostar, EVGA, Gigabyte oder MSI erfolgen.
Durch das Zwei-Kammer-Layout werden Netzteil und Datenträger verdeckt und sind nicht mehr direkt sichtbar. Am Boden ist es möglich, eine Festplatte zu befestigen. Der Festplattenkäfig, der im AR5X vorhanden ist, scheint aus Kostengründen eingespart worden zu sein. Auf der Rückseite des Mainboards lässt sich eine weitere HDD befestigen. Dies kann sowohl ein 2,5-Zoll- als auch ein 3,5-Zoll-Modell sein. Zudem lassen sich zwei 2,5-Zoll-Platten im vorderen sichtbaren Bereich des Boards platzieren.
Bei den CPU-Kühlern ist es möglich, Modelle zu wählen, die über eine maximale Höhe von 162 mm verfügen. Ein horizontaler Einbau der Grafikkarte ist beim AR5X jedoch nicht möglich.
Mainboard-Format:ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H):440 × 221 × 472 mm (45,90 Liter) Seitenfenster
Material:Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht:6,82 kg
I/O-Ports:2 × USB 3.0, HD-Audio, Lüftersteuerung, RGB- Beleuchtung
Einschübe:2 × 3,5 /2,5 Zoll (intern) 2 × 2,5 Zoll (intern)
Erweiterungsslots:8
Lüfter:Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter:Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität:CPU-Kühler: 162 mm - GPU: 350 mm - Netzteil: 175 mm
Preis:79 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1)
