Chieftec
Neue Marke und neues Gehäuse
9
Die taiwanische Firma Chieftec ruft mit dem neuen Label Chieftronic eine Marke ins Leben, die laut Hersteller im oberen Endkundenmarkt angesiedelt ist. Der Hersteller plant High-End-Segmente für PC-Gehäuse, Netzteile und weitere IT-Produkte anzubieten. In Kürze wird Chieftronic das Gaming-fokussierte G1-ATX-Tower-Gehäuse veröffentlichen. Zudem beabsichtigt das Unternehmen eine Netzteilserie mit Gold- und Platinum-Effizienz vorzustellen.
Laut Chieftronic sollen mit dem neuen G1-Gehäuse die Ansprüche von Gamern und Power-Nutzern gleichermaßen erfüllt werden. Mit einer dezenten RGB-Optik eignet sich das Gehäuse ebenfalls für alle RGB-Anhänger. Zudem werden alle herkömmlichen +5V adressierbaren RGB-Mainboardtechnologien unterstützt. Der vorinstallierte RGB-Lüfter ergänzt die beleuchtete Front, es können weitere Lüfter oder Radiatoren im Front- oder Bodenbereich untergebracht werden. Das Seitenteil wurde aus gehärtetem Glas hergestellt. Außerdem verfügt das Gehäuse über einen Frontlufteinlassfilter und einen ausziehbaren Bodenfilter.
FarbeSchwarz
Material0,8 SPCC und Seitenteil aus gehärtetem Glas
M/B UnterstützungMini ITX, mATX, ATX (max. 305 mm x 245 mm)
Abmessungen (TxBxH)502 x 210 x 476 mm (mit Standfüße) / 502 x 210 x 452 (ohne Standfüße)
Gewicht (Netto/Brutto)8,0 / 9,3 kg
Laufwerkseinschübe ext.-
Laufwerkseinschübe int.2x 3,5, 4x 2,5 Zoll oder 1x 3,5, 5x 2,5 Zoll
NetzteilATX PSU (optional, 140 mm – 200 mm)
Frontanschlüsse2x USB 3.0 (USB3.1 Gen 1), 2x USB 2.0, Audio-out (AZALIA/HD-AUDIO)
LieferumfangHandbuch, Schraubensatz, 120mm RGB Lüfter vorinstalliert, RBG Lichtstreifen vorinstalliert, Fernbedienung, waschbare Staubfilter unten und vorne
PCI Slots7
LüftervorbereitungenVorne: 2x 120-mm-, 2x 140-mm-Lüfter oder 280-mm-Radiator
Unten: 3x 120-mm-Lüfter oder bis max. 360-mm-Radiator (nur in Kombination mit mATX M/B)
Hinten: 1x 120-mm-Lüfter vorinstalliert
CPU Kühler Höhe (max.)160 mm
VGA Kartenlänge (max.)400 mm
Verfügbarkeit~ 6.3.2019
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9)
