Enermax StarryFort SF30
Quadratische RGB-Lüfter zum moderaten Preis (Videoupdate)
1
Enermax nutzt die annähernd quadratischen Lüfter SquA-RGB-Lüfter zunehmend als Designelement bei Gehäusen. Nachdem sie zuletzt schon das Saberay Advanced geprägt haben, kommen sie jetzt auch bei einem deutlich günstigeren Modell zum Einsatz: Dem StarryFort SF30.
Der Midi-Tower wird mit gleich vier SquA RGB-Lüftern ausgeliefert. Drei der auffälligen 120-mm-Lüfter sitzen hinter der Glasfront. Und auch der vierte Lüfter an der Rückwand ist durch das Seitenteil aus gehärtetem Glas gut sichtbar. Ein integrierter RGB-Verteiler kann für bis zu sechs adressierbare RGB-Produkte genutzt werden. Gesteuert wird die Beleuchtung wahlweise über eine Taste am Gehäuse oder über die RGB-Software eines geeigneten Mainboards. Benötigt wird ein vierpoliger RGB-Anschluss mit der Belegung 5V/D/-/G.
Optional können unter dem Deckel noch zwei zusätzliche 120- oder 140-mm-Lüfter montiert werden. Anstelle der drei 120-mm-Frontlüfter wären zwei 140-mm-Lüfter möglich. Bei Nutzung einer Wasserkühlung kann unter dem Deckel ein 240- oder 360-mm-Radiator montiert werden. Hinter der Front findet sogar maximal ein 360-mm-Radiator Platz. Das StarryFort SF30 bietet genug Platz für lange High-End-Grafikkarten (bis zu 35,7 cm Länge), knausert aber beim Platz für den CPU-Kühler: Bei 15,7 cm maximaler Kühlerhöhe kann längst nicht jeder Towerkühler genutzt werden. Im Laufwerkskäfig können zwei 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke untergebracht werden. Drei weitere 2,5-Zoll-Laufwerke finden direkt am Mainboardtray Platz. Sowohl die seitliche Blende vor der Netzteilkammer als auch der Laufwerkskäfig können demontiert werden. Enermax fertigt das ATX-Gehäuse überwiegend aus 0,6 mm starkem Stahl. Die Maße werden mit 205mm x 480 x 415 mm (B x H x T) angegeben.
Während das auffälligere und vielseitigere Saberay Advanced über 200 Euro kostet, wird das StarryFort SF30 deutlich günstiger. In unserem Preisvergleich wird es ab 89,90 Euro gelistet.
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Update 26.03.2019: Nachdem wir von Enermax ein StarryFort SF30 erhalten haben, können wir das RGB-Gehäuse nun im Video vorstellen. Der ausführliche Test wird bald folgen.
Ihr Hardwareluxx-Team
