Schon Antec NX500 und NX600 bieten RGB-Beleuchtung zu überschaubaren Preisen. Noch günstiger wird nun allerdings das NX400. Auf RGB-Beleuchtung und ein Seitenteil aus gehärtetem Glas muss trotzdem nicht verzichtet werden.
Beim NX400 leuchtet sowohl ein Lüfter an der Rückwand als auch ein Streifen, der sich fast über die ganze Höhe der Front zieht. Diese Front gestaltet Antec asymmetrisch. Auf der linken Frontseite zeigen sich Luftöffnungen und der adressierbare RGB-Streifen, die rechte Frontseite wird hingegen geschlossen gestaltet. An der Vorderkante des Deckels sitzt nicht nur das I/O-Panel mit zwei USB 3.0-Ports, einem USB 2.0-Port und den Audiobuchsen. Auch drei Tasten finden dort Platz. Neben Power und Reset ermöglicht eine dritte Taste den Wechsel zwischen verschiedenen Beleuchtungsmodi.
Das NX400 ist 230 x 465 x 425 mm (B x H x T) groß und 5,3 kg leicht. Es kann maximal ein ATX-Mainboard mit einem bis zu 17 cm hohen CPU-Kühler und bis zu 33 cm langen Grafikkarten aufnehmen. Für Laufwerke stehen zwei 3,5-Zoll-Laufwerksplätze (einer auch für 2,5 Zoll geeignet) und vier reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung. Einer dieser 2,5-Zoll-Laufwerksplätze versteckt sich hinter dem Tray, die anderen befinden sich in der Mainboardkammer. Laufwerkskäfig und Netzteil finden in ihrer eigenen Kammer Platz. Eine Aussparung in der Netzteilabdeckung gibt den Blick auf die Seite des Netzteils frei.
Ab Werk wird der Midi-Tower mit einem 120-mm-aRGB-Lüfter an der Rückwand ausgeliefert. Optional können drei 120- oder zwei 140-mm-Frontlüfter und zwei 120- oder 140-mm-Deckellüfter montiert werden. Bei Nutzung einer Wasserkühlung soll das NX400 maximal einen 360-mm-Frontradiator, einen 240-mm-Deckelradiator und einen 140-mm-Heckradiator aufnehmen können.
Laut Antec ist das NX400 ab sofort verfügbar. Die UVP wird mit 53,99 Euro angegeben.
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
