ausgepackt & angefasst
MSI MPG Sekira 500X - das Top-Gehäuse von MSI
4
Im Juli hat MSI mit den Sekira-Modellen seine High-End-Gehäuseserie vorgestellt. Das absolute Top-Modell haben wir jetzt zum Test erhalten: Das MPG Sekira 500X.
Das E-ATX-Gehäuse bietet außen hochwertige Materialien. MSI verbaut an der Front, am Deckel und an beiden Seiten Glas. Für Front und Deckel wird zusätzlich Aluminium genutzt. Durch das gehärtete Glas strahlen die adressierbaren RGB-LEDs von drei 200-mm-Lüftern und einem 120-mm-Lüfter. Ein vierter, unbeleuchteter 200-mm-Lüfter versteckt sich hinter dem Aluminiumteil der Front. Das I/O-Panel im Deckel kann neben Audiobuchsen viermal USB 3.2 Gen1 Typ-A und einmal USB 3.2 Gen2 Typ-C vorweisen. Daneben sitzt nicht nur die Power-Taste, sondern auch eine LED-Taste. Alternativ kann die Beleuchtung über ein geeignetes Mainboard gesteuert werden.
Im Inneren des MPG Sekira 500X ist Platz für ein E-ATX-System mit extrem langen Grafikkarten und einem bis zu 18 cm hohen Tower-Kühler. Hinter der Front kann maximal ein 280-mm-Radiator montiert werden. Unter dem Deckel nimmt eine herausziehbare Blende maximal einen 360-mm-Radiator auf. Das Gehäuse wird von MSI selbst als Midi-Tower eingeordnet, fällt mit Maßen von 232 x 545,5 x 530 mm (B x H x T) aber doch sehr stattlich aus.
Im ausgepackt & angefasst-Video stellen wir das MPG Sekira 500X näher vor. Demnächst wird dann der ausführliche Test folgen.
Ihr Hardwareluxx-Team
Eckdaten:
Bezeichnung: MSI MPG Sekira 500X
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 232 x 545,5 x 530 mm (B x H x T)
Formfaktor: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 4x 3,5/2,5 Zoll (intern), 3x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120/140 oder 2x 200 mm (Front, 2x 200 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 3x 120/140 oder 2x 200 mm (Deckel, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 280 mm, Deckel: 360 mm, Rückwand: 120 mm
Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 18 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 42 cm
Gewicht: etwa 15 kg
Preis: rund 220 Euro
Preise und Verfügbarkeit
MSI MPG Sekira 500X | PC-Gehäuse mit Glasfenster
218,99 Euro Nicht verfügbar Nicht verfügbar
