Günstig mit viel Platz
be quiet! Pure Base 500 vorgestellt
12
Der deutsche Hersteller be quiet! kündigt jetzt das Pure Base 500 an. Hierbei handelt es sich um ein ATX-Gehäuse, das laut Angaben des Unternehmens auf preisbewusste PC-Bauer abzielt. Trotz der kompakten Abmessungen soll das Case viel Platz bieten. Das Pure Base 500 besitzt eine Halterung für bis zu zwei 2,5-Zoll-SSDs in der Hauptkammer sowie ein austauschbares Top-Cover. Das Gehäuse ist in den Farben Schwarz, Metallic Grau und Weiß erhältlich.
Das Pure Base 500 ist von Werk aus mit einem magnetisch befestigten und schallisolierten Top-Cover ausgestattet. Zudem ist ein alternatives Top-Cover mit höherer Luftdurchlässigkeit im Lieferumfang enthalten. Besagtes zusätzliches Top-Cover soll sich gerade für wassergekühlte Computer mit Radiatoren unter dem Deckel eigenen. Im oberen Bereich ist es möglich, Radiatoren mit einer Länge von bis zu 120 oder 240 mm zu verbauen. In der Front finden Wärmetauscher mit einer Länge von 120, 140, 240, 280 oder sogar 360 mm Platz. Das Pure-Base-500-Case wird insgesamt mit zwei vorinstallierten Pure-Wings-2-140mm-Lüftern, die eine maximale Drehzahl von 900 Umdrehungen pro Minute besitzen, ausgeliefert.
Das neue be-quiet!-Gehäuse bietet genügend Stauraum für ATX-Mainboards und Grafikkarten mit einer maximalen Länge von 369 mm. Der Prozessorkühler darf eine maximale Höhe von 190 mm haben. Des Weiteren können bis zu zwei 3,5-Zoll-Laufwerke oder ein 2,5-Zoll-Laufwerk in dem doppelten Festplattenkäfig installiert werden, der unter der Netzteilabdeckung befestigt ist. Zwei weitere SSDs können hinter dem Mainboard-Tray verbaut werden. Außerdem befindet sich eine entsprechende Halterung in der Hauptkammer, in der zusätzlich zwei SSDs gut sichtbar platziert werden können. Insgesamt passen somit bis zu fünf SSDs oder zwei HDDs und vier SSDs in das Gehäuse. Das installierte Netzteil darf zudem nicht länger als 259 mm sein. Soll in der Front ein längerer Radiator eingesetzt werden, wird der doppelte Festplattenkäfig einige Zentimeter nach hinten verschoben, was den Platz für das Netzteil auf 225 mm reduziert. Für ein Standard-ATX-Netzteil ist der verfügbare Platz laut Aussagen des Unternehmens jedoch immer noch mehr als ausreichend.
Des Weiteren sind die Innenseiten des Frontpanels, der geschlossenen Seitenwände und des standardmäßig installierten Top-Covers mit schallisolierendem Material verkleidet. Am Boden des Gehäuses reicht der Staubfilter über die gesamte Länge und lässt sich von vorne herausziehen, ohne den PC zu zerlegen. Die Lufteinlässe an der linken und rechten Vorderseite sowie der Griff zum Entnehmen der Front sind ebenfalls mit Staubfiltern versehen worden. Je nach Modell wird das Pure Base 500 mit schallisolierter Seitenwand oder Seitenteil aus Temperglas und in einer der drei Varianten Black, Metallic Gray und White angeboten. Bei den Versionen in Metallic Gray und White ist das Temperglas-Fenster klar, während das Glas beim schwarzen Pure Base 500 leicht getönt wurde.
Das Pure Base 500 wird in den nächsten Wochen im Handel erhältlich sein, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 69,90 Euro (Black), 79,90 Euro (Black Window), 75,90 Euro (Metallic Gray und White) und 85,90 Euro (Metallic Gray Window und White Window).
Wir haben das Pure Base 500 bereits erhalten und fertigen derzeit einen Test des Gehäuses an.
Mainboard-Kompatibilität:ATX, M-ATX, Mini-ITX
Gehäusetyp:Midi-Tower
Formfaktor PSU:PS2 ATX (nicht enthalten)
Abmessungen (L x B x H in mm):450 x 231 x 463
Material:Stahl (SECC), ABS-Plastik
Gewicht (kg):6,95 (Netto) / 7,92 (Brutto)
Front I/O-Anschlüsse:2x USB 3.0, HD Audio (Mikrofon + Audio)
PCI Steckplätze:7
Laufwerkkapazität:bis zu 2x 3.5“ (2 enthalten)
bis zu 5x 2.5“ (5 enthalten)
Vorinstallierte Lüfter (mm) / (rpm):Front: 1x Pure Wings 2 140 / 900
Rückseite: 1x Pure Wings 2 140 / 900
Optionale Lüfter (mm):Front: 1x 140 / 3x 120
Deckel: 2x 140/120
Optionale Wasserkühlung (mm):Front: 120, 140, 240, 280, 360
Deckel: 120, 240
Rückseite: 120, 140
Maximale Abmessungen (mm):CPU-Kühler: 190mm
PSU: 258 / 225 (abhängig von der Position des HDD-Käfigs)
GPU: 369
 Isolierung:Dämmungsmatten (Front / Deckel (Standard Top-Cover / Seiten)
