Sharkoon TG6 RGB
Glas und A-RGB-Beleuchtung zum attraktiven Preis
0
Sharkoon bringt ein neues Glasgehäuse auf den Markt: Beim TG6 RGB bestehen zumindest das linke Seitenteil und die Front aus diesem Material. Dadurch kommen nicht nur die verbauten Komponenten, sondern auch die vier vormontierten A-RGB-Lüfter bestens zu Geltung.
Drei dieser 120-mm-Lüfter sitzen hinter der Front, einer an der Rückwand. Sharkoon ist stolz auf ein modulares Rahmendesign, durch das an den Lüftern keine Schrauben mehr sicher sind. Geachtet wurde auch auf gummierte und entkoppelnde Auflagepunkte und aerodynamische Luftblätter. Bei Bedarf können noch drei 120- oder zwei 140-mm-Lüfter unter dem Deckel nachgerüstet werden. Die Beleuchtung erfolgt mehrdimensional. Das heißt, dass die LED-Umläge auf drei Ebenen erfolgen. So sind plastische Effekte möglich. Die vorinstallierte Beleuchtungssteuerung kontrolliert bis zu acht LED-Elemente. Der Effektwechsel ist per Tastendruck möglich. Alternativ können Mainboard mit einer Pinbelegung von 5V-D-Coded-G oder 5V-D-G genutzt werden.
Ihr Hardwareluxx-Team
Staubfilter werden von Sharkoon am Boden, am Deckel und an der Front eingesetzt. Die Montage eines Radiators sieht Sharkoon nur hinter der Front vor. Dort kann maximal ein 360-mm-Radiator montiert werden. Die Einbauhöhe darf inkl. Lüfter 5,5 cm nicht übersteigen - es sollte also ein möglichst schlanker Radiator genutzt werden.
Im Innenraum werden Mainboardkammer und Netzteil-/HDD-Kammer klar voneinander getrennt. Der HDD-Käfig kann durch Langlöcher flexibel platziert werden. Der Platz reicht für einen bis zu 16,7 cm hohen CPU-Kühler und bis zu 40 cm lange Grafikkarten aus. Bis zu drei 3,5-Zoll-Laufwerke oder vier 2,5-Zoll-Laufwerke können untergebracht werden.
Sharkoon gibt für das TG6 RGB eine UVP von 84,90 Euro an. Im Preisvergleich wird das Gehäuse bereits gelistet.
Preise und Verfügbarkeit
Sharkoon TG6 RGB:
99,26 Euro Nicht verfügbar Ab 94,89 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Sharkoon TG6 RGB:
Lagernd 94,89 EUR
Lagernd 94,90 EUR
Verfügbar 96,79 EUR
Verfügbar 96,90 EUR
Nicht lagernd 98,29 EUR
Lagernd 98,98 EUR
Verfügbar 99,26 EUR
Verfügbar 99,26 EUR
