Cougar Conquer 2
Offenes PC-Gehäuse mit intensiver RGB-Beleuchtung
11
Schon das erste Conquer war ein aufsehenerregendes Open-Air-Gehäuse. Mit dem Conquer 2 legt Cougar jetzt noch einmal mächtig nach. Das neue Trelux-RGB-System stellt sicher, dass dieses Gehäuse auch im Dunkeln alle Augen auf sich zieht.
Auch das Conquer 2 ist wieder ein offen gestaltetes Gehäuse mit einem enorm futuristischen Design. Die einzelnen Metall- und Glasflächen sorgen für eine zerklüftete und aggressive Gestaltung. Die Flächen lassen sich einzeln demontieren und sollen so auch zur kreativen Gestaltung und zum Modding einladen. Der offene Aufbau soll sowohl die Kühlung der Hardware unterstützen als auch dafür sorgen, dass die verbauten Komponenten gut zur Geltung kommen.
Zur Montage wird einfach das Untergehäuse aus der äußeren Hülle herausgezogen. Über die Front ziehen sich nebeneinander drei Leuchtrippen. Dieses Trelux-Beleuchtungssystem nutzt adressierbare RGB-LEDs und erlaubt so auch bunte Regenbogeneffekte. Die Beleuchtung kann über eine RGB-Taste am Gehäuse, einen geeigneten 5-V-RGB-Anschluss am Mainboard oder über die Cougar Core Box gesteuert werden.
Im Conquer 2 finden ATX- und CEB-Mainboards Platz. Die maximale Grafikkartenlänge wird mit üppigen 40 cm angegeben. Ab Werk ist ein 120-mm-RGB-Lüfter an der Front vormontiert. Zwei weitere 120-mm-Frontlüfter können nachgerüstet werden. Der Deckel nimmt bis zu drei 120-mm-Lüfter auf. Wer eine Wasserkühlung nutzt, kann unter dem Deckel maximal einen 360-mm-Radiator und hinter der Front maximal einen 240-mm-Radiator montieren. Laufwerke können an zwei kombinierten 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplätzen und an zwei 2,5-Zoll-Laufwerksplätzen montiert werden. Das I/O-Panel stellt sowohl Audiobuchsen und zwei USB-3.0-Ports als auch eine USB-3.1-Typ-C-Schnittstelle bereit. Das wuchtige Conquer 2 ist 368 x 631 x 744 mm (BxHxT) groß und stattliche 18 kg schwer.
Der Preis wurde noch nicht bekannt gegeben. Den Vorgänger findet man bei Geizhals ab rund 280 Euro lieferbar.
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11) VGWort
