Der Hersteller Sharkoon hat jetzt seinen RGB-LIT-100-ATX-Midi-Tower der Öffentlichkeit vorgestellt. Neben dem Sichtfenster befindet sich auf der Rückseite ein adressierbarer Lüfter sowie ein adressierbarer LED-Strip. Die Frontblende des RGB LIT 100 ist mit einem großen Fenster aus gehärtetem Glas ausgestattet, das von Sharkoon mit einem reflektierenden Leiterbahn-Muster bedruckt wurde.
Zudem wurde ein LED-Streifen im Inneren der Frontblende montiert. Hinter der genannten Blende befindet sich ein 120-mm-Lüfter, der durch seitliche Lüftungsschlitze mit ausreichend Zuluft versorgt wird. Ein weiterer 120 mm großer RGB-Lüfter wurde in der Rückseite des Gehäuses verbaut. Des Weiteren lassen sich bis zu vier weitere Lüfter im RGB-LIT-100-ATX-Midi-Tower installieren. Zwei finden dabei Platz in der Front und zwei weitere an der Gehäuseoberseite. Alternativ lässt sich zudem eine Wasserkühlung im Gehäuse platzieren.
Des Weiteren können diverse Kabeldurchlässe für das Kabelmanagement genutzt werden. Ein Netzteil-Tunnel und Staubfilter hinter jedem Lufteinzug sind ebenfalls vorhanden. Beim Thema Grafikkarten passen Modelle mit einer Länge von bis zu 35 cm ins Case. CPU-Kühler dürfen eine maximale Höhe von 15,7 cm nicht überschreiten. Netzteile mit einer maximalen Länge von 21,5 cm finden ebenfalls Platz im RGB-LIT-100-ATX-Midi-Tower.
Außerdem ist es möglich, insgesamt bis zu sechs SSDs im Gehäuse zu verbauen. Entsprechende Montageplätze existieren beim Netzteil-Tunnel oder hinter dem Mainboardtray. Der im Netzteil-Tunnel angebrachte Festplattenkäfig nimmt entweder zwei weitere SSDs oder zwei 3,5-Zoll-Festplatten auf. Sollten jedoch besonders viele Kabel des Netzteils verstaut werden, lässt sich der Käfig auch ganz entfernen.
Der RGB-LIT-100-ATX-Midi-Tower von Sharkoon kann aktuell für rund 60 Euro im Handel erworben werden.
