Gehaeuse
Kolink präsentiert das TRANQUILITY-Gehäuse
5
Der Hardwarehersteller Kolink hat jetzt das neue Gehäuse Tranquility der Öffentlichkeit präsentiert. Laut Aussagen des Unternehmens bietet das aus einem Millimeter starken SECC-Stahl hergestellte Case neben einer umfassenden Dämmung der Seitenteile sowie der Vorderseite zudem dezente Lüftungsschlitze an der Front. Außerdem ist es möglich, den gedämmten Deckel des Tranquility zu entfernen. Hier findet sich ebenfalls Platz für einen 240-mm-Radiator. An der Vorderseite lässt sich ebenfalls ein 240 mm großer Radiator verbauen.
Des Weiteren wurden vom Hersteller bereits zwei von sechs möglichen 120-mm-Lüftern im Gehäuse installiert. Insgesamt können drei Lüfter in der Front und einer im hinteren Teil platziert werden. Unter dem Deckel lassen sich zwei weitere 120-mm-Lüfter verbauen.
Das gesamte Innere des Gehäuses wurde schwarz beschichtet und mit einer Netzteilabdeckung versehen. In dieser findet sich ein fest verbauter Festplattenkäfig mit Halterungen für zwei 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke wieder. An der Rückseite des Mainboard-Trays befindet sich zudem eine Halterung für insgesamt zwei 2,5-Zoll-Laufwerke. Das Mainboard-Tray und die Abdeckung des Netzteils bieten laut Angaben von Kolnik zahlreiche Öffnungen für das Kabelmanagement. An der Unterseite des Gehäuses befindet sich ein entsprechender Staubfilter für das Netzteil.
Beim Thema Grafikkarten können GPUs mit einer maximalen Länge von 38 cm im Tranquility platziert werden. Beim CPU-Kühler lassen sich Kühler mit einer Höhe von bis zu 16 cm im Gehäuse installieren. Darüber hinaus besitzt das an der Frontseite platzierte I/O-Panel neben zwei USB-2.0-Anschlüssen eine USB-3.0-Schnittstelle. Zudem ist es möglich einen Schalter zur Steuerung der RGB-Beleuchtung nachzurüsten. Eine entsprechende Aussparung ist bereits vorhanden. Ebenfalls findet sich am I/O-Panel ein Audio Ein-/Ausgang.
Technische Spezifikationen:
Maße:210 x 435 x 400 mm (B x H x T)
Material:Stahl, Kunststoff
Gewicht:ca. 5,9 kg
Farbe:Schwarz
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Lüfter insgesamt möglich:3x 120 mm (Front) 2x 120 mm (Deckel) 1x 120 mm (Rückseite)
Radiator-Mountings:1x 240 mm (Front) 1x 240 mm (Deckel)
Laufwerksschächte: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern)
2x 2,5 Zoll (intern)
Preise und Verfügbarkeit
Kolink Tranquility, schallgedämmt
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5) VGWort
