Xigmatek Overtake
Gläserner Full-Tower mit üppigen Kühlmöglichkeiten
2
Groß, gläsern und mit üppigen Kühlmöglichkeiten - so kann man Xigmateks neues Modell Overtake beschreiben. Das E-ATX-Gehäuse soll sich auch für anspruchsvollere PC-Projekte eignen und dabei sogar Radiatoren bis hin zum 480-mm-Format unterstützen.
Bei einer Größe von 247 x 566 x 485 mm (B x H x T) überragt das Overtake den typischen Midi-Tower deutlich. Der Innenraum weicht dabei vom aktuellen Standard-Layout ab. Das Netzteil wird nämlich nicht am Boden, sondern vertikal unter dem Gehäusedeckel montiert. Ungewöhnlich ist auch, dass an der Rückwand gleich zwei 120- oder 140-mm-Lüfter montiert werden können. Und generell sind die Kühlmöglichkeiten des Gehäuses ganz respektabel. Hinter der Front finden vier 120-, drei 140- oder zwei 200-mm-Lüfter Platz. Oberhalb des Mainboards können zwei 120- oder 140-mm-Lüfter montiert werden (Deckellüfterplätze gibt es hingegen nicht, der Deckel ist geschlossen) und am Boden sind drei 120- oder zwei 140-mm-Lüfter möglich. Für eine Wasserkühlung lässt sich hinter der Front maximal ein stattlicher 480-mm-Radiator montieren. An der Rückwand und über dem Mainboard können je 240- oder 280-mm-Radiatoren aufnehmen. Die Lüfter- bzw. Radiatorenplätze oberhalb des Mainboards haben allerdings in erster Linie eine Showfunktion. Das rechte Glasseitenteil wird die Kühlung an dieser Stelle mindestens einschränken.
Ihr Hardwareluxx-Team
Mit der gläsernen Front und den beiden Glasseitenteilen kommt die verbaute Hardware bestens zur Geltung. Maximal kann ein E-ATX-System mit 18 cm hohem CPU-Kühler und bis zu 38 cm langen Grafikkarten untergebracht und präsentiert werden. Auch RGB-Lüfter kommen durch das Glas bestens zur Geltung. Xigmatek zeigt das auch in einem kurzen Produktvideo, für welches das Overtake mit einer ganzen Reihe von Xigmatek CY120-Lüftern bestückt wurde:
Richtige Laufwerkskäfige gibt es im Inneren des Gehäuses nicht. Stattdessen kommen Laufwerksträger zum Einsatz, die direkt am Mainboardtray Platz finden. Konkret gibt es zwei Laufwerksträger für 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke sowie zwei reine 2,5-Zoll-Laufwerksträger. Per Riserkabel kann eine Dual-Slot-Grafikkarte vertikal montiert werden. Das I/O-Panel im Deckel lässt USB Typ-C vermissen. Genutzt werden können zwei USB 3.0-Ports, zwei USB 2.0-Ports und die Audiobuchsen für Kopfhörer und Mikrofon.
Im Preisvergleich kann man das Overtake finden - und zwar einmal in einer lüfterlosen Version und einmal mit vormontierten Lüftern. Noch gibt es aber keine konkreten Angebote und damit auch keine Preise.
