SilentiumPC Regnum RG6V TG und RG6V EVO TG ARGB
Mittelklasse mit Mesh
2
Mit zwei neuen Gehäusen im Midi-Tower-Format will SilentiumPC frischen Wind in die Mittelklasse bringen - und das wortwörtlich. Denn Regnum RG6V TG und RG6V EVO TG ARGB haben eine Mesh-Front und damit das Potenzial für hohen Airflow.
Das Regnum RG6V TG wird als Basisversion beschrieben. Trotzdem verbaut SilentiumPC ab Werk gleich vier Lüfter vom Typ Sigma HP 120 mm. Diese Lüfter arbeiten mit bis zu 1.200 U/min. Insgesamt können bis zu acht Lüfter verbaut werden. Allerdings ist nur ein Teil der Lüfterplätze für die größeren 140-mm-Lüfter geeignet. Zwei 140-mm-Lüfter können als Frontlüfter und zwei weitere als Deckellüfter montiert werden. Wer auf eine Wasser- bzw. AiO-Kühlung setzt, findet hinter der Front einen 360- oder 280-mm-Montageplatz und unter dem Deckel einen 240- oder 280-mm-Montageplatz für den Radiator.
Das 221 x 470 x 443 mm (B x H x T) große und 6 kg schwere Gehäuse nimmt maximal ein E-ATX-Mainboard, einen bis zu 16,2 cm hohen Prozessorkühler und bis zu 36 cm lange Erweiterungskarten auf. Es bietet zwei kombinierte 2,5- und 3,5-Zoll-Laufwerksplätze im Laufwerkskäfig sowie zwei reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze am Mainboardtray. Der Innenraum ist in Mainboardkammer und Netzteil-/Laufwerkskäfigkammer aufgeteilt.
Äußerlich zeigt sich das Regnum RG6V TG mit seiner Meshfront recht dezent. Sein Glasseitenteil stellt sicher, dass die verbauten Komponenten zur Geltung kommen. Wer es auffälliger mag, der kann zum RG6V EVO TG ARGB greifen. Seine vier Stella HP ARGB CF 120 mm-Lüfter sorgen für eine auffällige und farbenfrohe Beleuchtung. Die Beleuchtungssteuerung gelingt entweder über die mitgelieferte Nano RGB-Steuerung oder über ein geeignetes RGB-Mainboard.
Der Verkauf von Regnum RG6V TG und Regnum RG6V EVO TG ARGB startet ab sofort. Das unbeleuchtete Modell soll 56 Euro und das A-RGB-Modell 69 Euro kosten.
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB
