Zalman S5
Eleganter, weißer Midi-Tower mit cleverem Kabelmanagement
0
Zalman hat mit dem S5 einen neuen Midi-Tower in der Farbe Weiß vorgestellt. Dieser soll durch eine moderne und dezente Optik überzeugen und durch das Seitenteil aus gehärtetem Glas für einen Einblick in das eingebaute System sorgen. Zudem verbaut der Hersteller eine RGB-Beleuchtung, die das Gehäuse nochmals aufwerten soll.
Zalman gibt an, dass das S5 die Mainboard-Formfaktoren ATX, Micro-ATX und Mini-ITX unterstützt. Zudem kann ein CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 163 mm verbaut werden und die Grafikarte darf bis zu 340 mm lang sein. Für Laufwerke stehen zwei 3,5- oder 2,5-Zoll-Schächte bereit. Auf der Rückseite des Mainboard-Trays finden sich nochmals zwei weitere Möglichkeiten, um SSDs im 2,5-Zoll-Format zu befestigen.
Zu den Besonderheiten zählt der Hersteller außerdem, dass die rechte Innenseite des Gehäuses im vorderen Bereich über eine aufklappbare Zusatzblende verfügt, die zum Verstecken von Anschluss- und Stromkabeln dient. Weiterhin kann ein Radiator mit 240 mm unter dem Gehäusedeckel oder wahlweiße mithilfe von Halteklammern in der Vertikalen verbaut werden. Somit ist eine Integration einer Wasserkühlung kein Problem.
Bereits im Auslieferungszustand verfügt das Gehäuse über einen frontalen und einen rückseitigen Lüfter mit 120 mm. Anschlussseitig kommt das S5 mit einem USB-3.0-, zwei USB-2.0-Ports sowie mit Klinkenbuchsen für Headset und Mikrofon daher.
Zalman liefert das S5 laut eigenen Angaben ab sofort aus. Der Preis wird auf rund 50 Euro beziffert.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0)
