Auf Wasserkühlung optimiert
EK-Classic InWin 303EK
4
InWin hat sich jetzt mit dem slowenischen Unternehmen EK Water Blocks zusammengetan und den InWin-303-Midi-Tower komplett überarbeitet – die Kollegen von Computerbase sind darauf aufmerksam gemacht worden. Entstanden ist dabei das InWin-303EK-Gehäuse. Als Besonderheit des Cases erwähnen die Unternehmen die integrierte Verteilerplatte, die mit einer DDC-3.2-Pumpe ausgestattet wurde. Die Pumpe soll ein Kühlmittelfluss von bis zu 1.000 Litern pro Stunde gewährleisten. Besagte Platte wurde sehr präsent in der Front des InWin 303EK platziert. Dadurch lässt sich die Verteilerplatte als ein weiteres Designelement nutzen, da man die Farbe der Kühlflüssigkeit sehen kann. Das genannte Gehäuse kann außerdem für Hard-Tube-Systeme genutzt werden.
Insgesamt lassen sich eine CPU und bis zu zwei GPUs kühlen sowie ein Radiator nutzen, der vertikal über dem Mainboard platziert werden kann. Preislich liegt das Gehäuse bei knapp 350 Euro, was einem Aufpreis von 250 Euro für die normale Version des InWin-303-Midi-Towers entspricht. Schaut man sich allerdings die zusätzlich verbauten Komponenten an, dürfte dies die Mehrkosten rechtfertigen.
Technische Spezifikationen:
Mainboard:E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Größe:480 mm × 215 mm × 500 mm
Material:Stahl & Glas
Gewicht:10,88 kg
Anschlüsse:2 × USB 3.0
2 × USB 2.0
HD-Audio
Einschübe:2 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots:7
Kompatibilität:CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 350 mm
Netzteil: 200 mm
Preise und Verfügbarkeit
EK Water Blocks Classic Line EK-Classic In Win 303EK, Glasfenster
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4)
