FSP T-WINGS CMT710
Dual-System-Gehäuse im Fledermaus-Look
5
Dass FSP nicht mehr nur Netzteile anbieten will, ist bekannt. Auch PC-Gehäuse hat der Hersteller schon einige vorgestellt. Doch das neue Dual-System-Modell T-WINGS CMT710 ist das bisher auffälligste und mit weitem Abstand teuerste FSP-Gehäuse.
Mit den bisherigen Modellen wie CMT350, CST310 und CST311 lässt sich das T-WINGS nicht annähernd vergleichen. Denn es zeigt sich als offen gestaltetes Showcase aus dickwandigem Aluminium und mit weit weg gesetzten, 4 mm starken Glasseiten. Damit erinnert es an andere Open-Frame-Modelle wie beispielsweise das Antec Torque. Das Design des T-WINGS wird aber zusätzlich durch angedeutete Flügel geprägt, die von Fledermäusen inspiriert wurden. Im Zentrum verläuft zudem ein A-RGB-Leuchtstreifen. Für die Beleuchtungssteuerung kann ein geeignetes Mainboard genutzt werden.
Ihr Hardwareluxx-Team
Dazu kommen funktionale Besonderheiten. Denn das FSP-Modell ist darauf ausgelegt, zwei Kammern für die Wasserkühlung zu bieten. Links und rechts vom Mainboardtray kann je ein 360-mm-Radiator hinter der Front montiert werden. Die Gehäusebreite reicht aus, um zwei Systeme unterzubringen. Für das Hauptsystem darf maximal ein E-ATX-Mainboard gewählt werden. Das Zweitsystem ist auf Mini-ITX beschränkt. An der Rückseite sind zwei bodennahe Kammern dafür vorgesehen, ein ATX- und ein SFX-(L)-Netzteil aufzunehmen. Die Grafikkarte des Hauptsystems kann wahlweise horizontal oder vertikal (mit optionalem Riserkabel) ausgerichtet werden.
Während beim Hauptsystem ein frontales I/O-Panel mit USB 3.1 Typ-C, zwei USB-3.0-Ports und Audiobuchsen genutzt werden kann, beschränkt sich das I/O-Panel des Zweitsystems auf zwei USB-3.0-Ports an der Rückseite. Auch die Bedientasten des Zweitsystems sitzen an der Rückseite. Das FSP-Gehäuse bietet zwei kombinierte 2,5- und 3,5-Zoll-Laufwerksplätze sowie drei reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze. Alle sechs Lüfterplätze befinden sich hinter der Front, montiert werden können ausschließlich 120-mm-Lüfter. Wegen des Dual-System-Aufbaus fällt die maximale Kühlerhöhe mit 15,5 cm etwas knapp aus. Dabei sind die Gehäusemaße mit 455 x 530 x 634 mm (B x H x T) durchaus stattlich.
Zumindest der US-Preis wurde bereits bekannt: Demnach soll das T-Wings 499 Dollar kosten. Es wird sowohl eine Variante mit roten als auch eine mit goldfarbenen Akzenten geben.
