Gehaeuse
Chieftec präsentiert zwei neue ATX-Gaming-Gehäuse
0
Das taiwanische Unternehmen Chieftec hat jetzt zwei neue Modelle seiner Gaming-Serie der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Scorpion-3-Case (GL-03B-OP) und das Gehäuse HAWK (AL-02B-TG-OP) in einer Sonderedition.
Das Scorpion 3 von Chieftec besitzt insgesamt vier vorinstallierte A-RGB-Regenbogen-Lüfter und eine Seitentür mit Schiebemechanismus. Die vorinstallierten A-RGB-Regenbogen-Lüfter des Tornado-Fan-Sets sind laut Angaben des Unternehmens entkoppelt und sollen durch die spezielle Formgebung der Lüfterblätter auf einen flüsterleisen Betrieb ausgelegt sein. Die Farbmodi und die Lüfter-Geschwindigkeit lassen sich zudem direkt über die Funktionsknöpfe am Controller-Hub (DF-908) oder mit der dazugehörigen RF-Fernbedienung steuern. Des Weiteren unterstützen die Lüfter alle herkömmlichen +5V-adressierbaren-RGB-Mainboardtechnologien wie ASUS AURA, ASRock RGB Sync, MSI Mystic Light Sync oder Gigabyte RGB FUSION.
Durch das Upgrade des Seitenteils soll es laut Aussagen von Chieftec möglich sein, einen einfachen Zugang zum Gehäuseinneren zu erhalten. Außerdem finden sich demontierbare Staubfilter an der Ober- und Unterseite des Gehäuses. Optionale Kühlmöglichkeiten sind ein 120-mm-Lüfter im hinteren Bereich, zwei 120-mm-Lüfter oder ein 240-mm-Radiator im oberen Bereich und drei 120-mm-Lüfter oder ein 240-mm-Radiator im vorderen Bereich.
Beim Chieftec HAWK-Gehäuse (AL-02B-TG-OP, ATX) behält das Frontpanel den gebürsteten Aluminium-Look bei, allerdings kommt ein neues Seitenteil aus gehärtetem Glas hinzu. Des Weiteren sind alle Staubfilter, sowohl an den vorderen Lufteinlässen als auch im Bodenbereich, für das Netzteil vom Hersteller vorinstalliert. Optionale Kühlmöglichkeiten sind ein 120-mm-Lüfter hinten und drei 120-mm-Lüfter bzw. ein 240-mm-Radiator im vorderen Bereich.
Wann die Gehäuse im Handel erhältlich sein werden ist bislang noch nicht bekannt. Ebenfalls machte der Hersteller keinerlei Angaben zur unverbindlichen Preisvorstellung.
AL-02B-TG-OP
Farbe:Schwarz
Material:0,6 mm SPCC und gehärtetes Glas
M/B Unterstützung:Mini ITX, mATX, ATX
Abmessungen (TxBxH):435 mm x 200 mm x 450 mm
Gewicht (Netto/Brutto):5,85 kg / 6,85 kg
Laufwerkseinschübe extern:1x 5,25“
Laufwerkseinschübe intern:2x 2,5" und 2x 3,5“
Netzteil:ATX PSU (optional, 140 mm - 200 mm)
Frontanschlüsse:2 x USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)
1 x USB 2.0, Mic-in
Audio-out (AZALIA / HD-Audio)
PCI Slots:7
Lüfter (optional):Vorne: 3 x 120 mm oder 1x 240 mm Radiator
Hinten: 1 x 120 mm oder 1 x 120 mm Radiator
CPU Kühler Höhe (max.):166 mm
VGA Kartenlänge (max.):349 mm
Garantie:24 Monate
SCORPION 3
Farbe:Schwarz
Material:0,6 mm SPCC und Vorder- und Seitenteil aus gehärtetem Glas
Abmessungen (TxBxH):436 mm x 202,5 mm x 490 mm
Gewicht (Netto/Brutto):6,9 kg / 8,1 kg
Laufwerkseinschübe extern:-
Laufwerkseinschübe intern:2 x 2,5” und 2 x 3,5”
1 x USB 2.0
PCI Slots:7
Lüfter (optional):Vorne: 3 x 120 mm oder 240 mm Radiator
Oben: 2 x 120 mm oder 240 mm Radiator
Hinten: 1 x 120 mm
Garantie:24 Monate
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
