Gehaeuse
Caseking präsentiert Jonsbo-A4-Mini-ITX-Gehäuse
29
Der chinesische Hersteller Jonsbo hat jetzt das A4-Gehäuse der Öffentlichkeit präsentiert. Dieses besteht aus sandgestrahltem Aluminium sowie zwei Seitenteilen aus getöntem Tempered Glass. Die Frontseite zieren neben einem Powerschalter zwei USB-3.0-Anschlüsse (Typ A sowie Typ C). Die Maße des Jonsbo-Gehäuses belaufen sich auf 169 x 340 x 273 mm.
Des Weiteren verfügt das chinesische Case über ein Zwei-Kammer-Design. Dadurch lässt sich ein Motherboard im Mini-ITX-Format sowie eine Dual-Slot-Grafikkarte mit bis zu 325 mm Länge im A4-Case installieren. Die Grafikkarte kann zudem vertikal montiert werden. Ein passendes Riser-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Darüber hinaus ist es möglich, einen CPU-Kühler mit einer maximalen Höhe von bis zu 71 mm im Gehäuse zu platzieren.
Ebenfalls kann ein 240er-Radiator im Deckel verstaut werden. Zudem lassen sich bis zu vier 120-mm-Lüfter im Gehäuse verbauen, jeweils zwei im Deckel und zwei im Boden. Die Stromversorgung des Mini-Gaming-Systems gewährleistet ein Netzteil im SFX- oder SFX-L-Standard. Für Datenträger stehen zwei 2,5-Zoll-Montageplätze bereit. Eine zusätzliche 3,5-Zoll-Festplatte kann im Boden des Gehäuses verbaut werden, hierfür muss dann jedoch auf einen 120-mm-Lüfter verzichtet werden.
Das Jonsbo A4 Mini-ITX-Gehäuse ist ab sofort bei Caseking zu einem Preis von knapp 150 Euro in den Farben Grau, Schwarz oder Silber erhältlich und ist laut dem Einzelhändler sofort lieferbar.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (29)
