Kolink Rocket v2
Verbessertes Mini-ITX-Gehäuse
8
Kolink hatte das Rocket 2018 als kompaktes und edles Mini-ITX-Gehäuse auf den Markt gebracht. Mit dem Rocket v2 folgt jetzt eine neue Variante, die verbessert und aufgewertet wurde.
Das Rocket v2 wird nun komplett aus Aluminium gefertigt. Bei der neuen Variante zeigt sich das Leichtmetall titangrau anodisiert. Das Mini-ITX-Gehäuse wächst etwas: Und zwar auf 150 x 270 x 350 mm (B x H x T) und ein Volumen von 13,8 Liter (beim Vorgänger waren es 9,6 Liter). Das Gewicht wird mit 2,6 kg angegeben. Trotz des Größenzuwachses soll das Gehäuse noch etwa das Format einer Spielekonsole haben. An der Front wurden Power-Taste und I/O-Panel etwas umplatziert und angepasst. Sie sitzen nun mittig und weiter oben. Das I/O-Panel bietet beim Rocket v2 je einmal USB 3.2 Typ C und einmal USB 3.0 Typ A. Auf eine Audiobuchse muss hingegen verzichtet werden.
Im Innenraum findet ein Mini-ITX-System zusammen mit einem SFX- oder SFX-L-Netzeil, einem maximal 62 mm hohen CPU-Kühler und einer 2,9-Slot-Grafikkarte mit maximal 33 cm Länge Platz. Ein Schubfach über dem Boden nimmt zwei 2,5-Zoll-Laufwerke auf. Die Grafikkarte wird mit einem mitgelieferten PCIe-3.1-x16-Riserkarte parallel hinter dem Mini-ITX-Mainboard in ihrer eigenen Kammer untergebracht. Die Gehäusekühlung übernimmt ein 92-mm-Slim-Lüfter mit Gleitlager und PWM-Anschluss. Dieser Lüfter sitzt unter dem Deckel, weitere Lüfterplätze gibt es nicht. Wer unbedingt eine Wasserkühlung nutzen will, der kann maximal ein Modell mit 92-mm-Radiator nutzen.
Das ursprüngliche und etwas einfacher ausgestattete Rocket kam für 159,90 Euro auf den Markt. Das neue Rocket v2 wird zumindest etwas günstiger. Es kann ab sofort für 146,12 Euro bei Caseking vorbestellt werden. Die Auslieferung soll Mitte Dezember starten.
Preise und Verfügbarkeit
Kolink Rocket v2
Nicht verfügbar 29,90 Euro Nicht verfügbar
Loading...
