Gehaeuse
Antec spendiert dem DF700 FLUX eine gewellte Mesh-Front (Video-Update)
1
Das FLUX-Konzept soll bei neuen Antec-Gehäusen für eine möglichst gute Kühlung sorgen. Besonders vielversprechend ist in dieser Hinsicht das jüngste FLUX-Modell, das DF700 FLUX.
Gerade beim ersten Modell, dem DF600 FLUX, hatte Antec den Airflow-Anspruch selbst durch die restriktive Front sabotiert. Besser sah es in dieser Hinsicht schon beim DP502 FLUX aus. Dem neusten DF700 FLUX spendiert Antec jetzt eine gewellte Mesh-Front, die auf noch besseren Airflow hoffen lässt. Die Optik des Midi-Towers wird auch von einer seitlichen Plakette mit eingelasertem Antec-Schriftzug und vom Glasseitenteil auf der linken Seite geprägt. Anschlüsse und Bedientasten reiht Antec im Deckel hintereinander. Es können zwar zwei USB-3.0-Ports und zwei Audiobuchsen genutzt werden, auf USB-Typ-C muss aber verzichtet werden.
Antec fertigt das DF700 FLUX aus Stahl, Kunststoff und Glas. Der Midi-Tower ist 220 x 486 x 467 mm (B x H xT) groß und wiegt 7,4 kg. Er unterstützt maximal ATX-Mainboards, bis zu 17,5 cm hohe CPU-Kühler und bis zu 40,5 cm lange Grafikkarten. Im Laufwerkskäfig finden zwei 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke Platz. Der Mainboardtray bietet zusätzlich die Möglichkeit, ein 3,5- und drei 2,5-Zoll-Laufwerke zu montieren. Antec integriert einen Verteiler für die A-RGB-Beleuchtung und für 3-Pin-Lüfter. Die Beleuchtung kann per LED-Taste oder über ein geeignetes Mainboard gesteuert werden.
Ausgeliefert wird das DF700 FLUX mit fünf 120-mm-Lüftern. Drei A-RGB-Lüfter leuchten durch das Frontgitter. Die Lüfter für Rückwand und Netzteilabdeckung sind hingegen unbeleuchtet. Der Netzteillüfter saugt wie bei den anderen FLUX-Modellen kühle Luft durch das perforierte Stahlseitenteil auf der rechten Seite und kühlt damit die Erweiterungskarten von unten.
Zum Preis seines neuen FLUX-Modell macht Antec noch keine Angaben. Der Preis des DF700 FLUX dürfte aber höher als beim Geschwistermodell DF600 FLUX ausfallen. Dieses Modell gibt es ab rund 64 Euro.
Update 13.02.2021: Nachdem Antec uns ein Sample geschickt hat, können wir das DF700 FLUX jetzt auch ausführlicher im Video vorstellen. Der ausführliche Test wird in den nächsten Tagen folgen.
Ihr Hardwareluxx-Team
Eckdaten:
Bezeichnung: Antec DF700 FLUX
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 220 x 486 x 467 mm (B x H x T)
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 1x 3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120/140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, 1x 120 mm mitgeliefert)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/280 mm, Deckel: 360/280 mm, Rückwand: 120 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,5 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 40,5 cm
Gewicht: etwa 7,4 kg
Preis: rund 88 Euro
