Gehaeuse
Sharkoon präsentiert das ELITE SHARK CA300H
17
Der Hersteller Sharkoon hat jetzt mit dem CA300H ein neues Gehäuse der ELITE SHARK-Serie vorgestellt. Die Seitenteile des ATX-Towers bestehen aus gehärtetem Glas, welches auf der rechten Seite schwarz getönt wurde. Die Oberseite ist aus Metall gefertigt worden. Der Rahmen der Frontblende besteht aus geschliffenem Aluminium. Hinter der Frontblende befinden sich drei adressierbare 120 mm große RGB-LED-Lüfter. Diese können zudem gegen 140-mm-Lüfter ausgetauscht werden. Optional ist es möglich einen 420-mm-Radiator in der Front zu installieren. An der Oberseite des Gehäuses befindet sich genügend Stauraum für ein 360 mm großes Modell.
Auch die seitlich versetzte I/O-Blende ist mit LEDs ausgestattet. Auf der Rückseite wurde ein RGB-LED-Lüfter verbaut. Neben den herkömmlichen Anschlüssen für Audio und USB verfügt das CA300H zusätzlich über einen USB-C-Anschluss. Ebenfalls befindet sich im Inneren ein aufklappbares Fach, hinter dem Kabel verstaut und somit aus dem Blickfeld gehalten werden können.
Im Innenraum des CA300H finden Grafikkarten mit einer Gesamtlänge von bis zu 42,5 cm Platz. Beim Netzteil darf eine Länge von 24 cm nicht überschritten werden. Der CPU-Kühler kann insgesamt 16,5 cm hoch sein. An Festplatten lassen sich bis zu sieben 2,5-Zoll-SSDs oder bis zu vier 3,5-Zoll-HDDs im Gehäuse verstauen.
Das ELITE SHARK CA300H ist in den Farbvarianten Schwarz oder Weiß ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von rund 155 Euro im Handel erhältlich.
Ihr Hardwareluxx-Team
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (17)
