Sharkoon RGB Slider White
Kompakt und mit umfangreichen Installationsmöglichkeiten
6
Sharkoon Technologies hat jetzt sein Produkt-Portfolio mit einer weißen Ausführung des RGB-Slider-Gehäuses erweitert. Das Gehäuse verfügt über eine weiße Lackierung sowie über einen geschwungenen RGB-LED-Streifen. Mittels der verbauten RGB-Steuerung lässt sich zudem die Vorderseite des RGB Slider White mit 14 voreingestellten Farb-Modi beleuchten. Des Weiteren kann die Beleuchtung mit Hilfe kompatibler Mainboards gesteuert werden. Das neue Sharkoon-Case unterstützt neben ASUS Aura Sync ebenfalls MSI Mystic Light Sync sowie Gigabyte Fusion und ASRock Polychrome Sync. Außerdem ist es mit dem verbauten Controller möglich, weitere RGB-Elemente mit 5V-D-Coded-G- oder 5V-D-G-Pinbelegung zu nutzen.
Das linke Seitenteil besteht aus gehärtetem Glas. Es wird im Rahmen eingehängt und am hinteren Teil des Gehäuses befestigt. Dadurch sind keine Schrauben sichtbar. Außerdem ist im hinteren Teil des Cases ein 120 mm großer Fan vorinstalliert. Zudem können zusätzlich bis zu drei optionale 120-mm-Lüfter hinter der Frontblende verbaut werden. An der Oberseite lassen sich wahlweise bis zu zwei 120-mm- oder zwei 140-mm-Lüfter unterbringen. Optional kann im Netzteiltunnel ein weiterer 120-mm-Fan installiert werden.
Am Mainboard-Tray sowie an der Oberseite des Netzteil-Tunnels können bis zu drei SSDs montiert werden. Der im Tunnel montierte Festplattenkäfig kann bis zu zwei 3,5-Zoll-HDDs sowie bei Bedarf weitere SSDs aufnehmen. Der CPU-Kühler darf eine maximale Höhe von 15,7 cm nicht überschreiten. Bei der Grafikkarte liegt die Grenze der möglichen Gesamtlänge bei 33,5 cm. Netzteile mit einer Länge von höchstens 17,5 cm können ebenfalls im Case verstaut werden.
Auf der Oberseite befinden sich zwei USB-3.0- und eine USB-2.0-Schnittstelle sowie ein Audio-Anschluss. Das Gesamtgewicht beläuft sich auf 4,85 kg bei Abmessungen von 40 x 19 x 45,6 cm. An Mainboards werden neben Mini-ITX- auch micro-ATX- und ATX-Platinen unterstützt.
Das RGB Slider White von Sharkoon ist zusätzlich zum RGB Slider Black ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 45 Euro im Handel erhältlich.
