Gehaeuse
Chieftec präsentiert das STALLION 3
1
Chieftec hat mit dem Stallion 3 das neueste Modell der Stallion-Gaming-Tower-Serie vorgestellt. Das neue Gehäuse bringt zahlreiche Änderungen mit. Dazu zählen unter anderem die Mesh Front sowie vier A-RGB-Rainbow-Lüfter aus der Chieftec Tornado-Reihe. Zudem ist ein zertifizierter A-RGB-Control-Hub vorhanden, der eine Synchronisation des RGB-Systems durch das Mainboard ermöglicht. Unterstützt werden sowohl ASUS Aura als auch ASRocks RGB Sync sowie MSIs Mystic Light Sync und Gigabytes RGB Fusion. Außerdem ist ein Slide-In-Seitenteil aus gehärtetem Glas mit an Bord. Ein schmaler Grafikkartenhalter ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Des Weiteren bleiben die technischen Spezifikationen im Gehäuse unverändert. Es werden E-ATX-Mainboards unterstützt sowie 360 mm große Radiatoren in der Front und 240-mm-Radiatoren im oberen Bereich des Gehäuses. Zudem ist genügend Stauraum für zwei 3,5 Zoll HDDs und vier 2,5 Zoll SSDs vorhanden. Die Höhe des CPU-Kühlers darf 160 mm nicht überschreiten. Bei der Grafikkarte ist eine maximale Länge von 430 mm zulässig.
Laut Angaben von Chieftec wird das neue Gehäuse ab Februar 2022 im Handel erhältlich sein. Zur unverbindlichen Preisempfehlung machte der Hersteller keinerlei Angaben. Die Garantie beläuft sich auf 24 Monate.
Farbe:Schwarz
Material:0,6 mm SPCC und Vorder- und Seitenteil aus gehärtetem Glas
M/B Unterstützung:Mini ITX, mATX, ATX
Abmessungen (TxBxH):572 mm x 210 mm x 520 mm
Laufwerkseinschübe extern:-
Laufwerkseinschübe intern:4x 2.5" und 2x 3.5“
Netzteil:ATX PSU (optional, ~200mm)
Frontanschlüsse:2x USB3.2 Gen 1
2x USB2.0, Audio-out (AZALIA / HD-Audio)
Mic-In
RGB Helligkeitstaste
Taste zur Steuerung der Lüftergeschwindigkeit
Lieferumfang:Schraubensatz
Bedienungsanleitung
Fernbedienung
RGB Control Hub (DF-908) mit 3PIN +5V M/B Sync und SATA Stromstec
Vorne: 3x 120 mm Rainbow A-RGB Lüfter (vorinstalliert)
Hinten: 1x 120 mm Rainbow A-RGB Lüfter (vorinstalliert)
PCI Slots:7
Lüftervorbereitungen:Vorne: 3x 120 mm oder 1x 180 mm oder 360 mm Radiator
Oben: 2x 120 mm oder 2x 140 mm oder 240 mm Radiator
Hinten: 1x 120 mm
CPU Kühler Höhe (max.):160 mm
VGA Kartenlänge (max.):430 mm
Garantie:24 Monate
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1)
