Sharkoon V1000 RGB
Kompaktes Micro-ATX-Gehäuse
6
Sharkoon erweitert mit dem V1000 RGB seine Micro-ATX-Gehäuse-Serie um eine erste Variante mit RGB-Elementen. Ab Werk kommt das Micro-ATX-Gehäuse mit einem Seitenteil aus gehärtetem Glas. Im Netzteiltunnel lässt sich ein PSU mit einer maximalen Länge von bis zu 24 cm verstauen. Kabel können durch die Kabeldurchlässe am Mainboardtray geführt werden.
Im Lieferumfang enthalten sind drei 120-mm-RGB-Lüfter. Davon wurden zwei auf der Vorderseite und einer auf der Rückseite montiert. Auf der Oberseite können zusätzlich entweder drei 120-mm-Lüfter oder zwei 140-mm Lüfter verbaut werden. Alternativ zu den Lüftern auf der Vorderseite besteht die Option einen 240 mm großen Radiator mit einer Tiefe von bis zu 5,9 cm inklusive Lüfter zu installieren. Beim Thema Grafikkarten kann zu Modellen mit einer maximalen Länge von bis zu 40 cm gegriffen werden. Die maximale Höhe des CPU-Kühlers beläuft sich auf 15,8 cm. Zudem können insgesamt bis zu sechs 2,5-Zoll-Laufwerke im Gehäuseinneren verbaut werden. Alternativ ist die Unterbringung von zwei 3,5-Zoll-Laufwerken möglich. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit ein 5,25-Zoll-Laufwerk zu verbauen.
Außerdem ist beim V1000 RGB eine RGB-Steuerung mit an Bord. Besagte Steuerung ist mit allen gängigen Programmen wie beispielsweise MSI Mystic Light Sync oder ASUS Aura Sync kompatibel. Alternativ kann die Steuerung auch manuell über den Reset-Button auf der I/O-Blende erfolgen.
Das V1000 RGB von Sharkoon ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 80 Euro im Handel erhältlich.
Ihr Hardwareluxx-Team
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6)
