Micro-ATX-Gehäuse
Sharkoon präsentiert das MS-Y1000 & MS-Z1000
3
Der Hersteller Sharkoon hat mit dem MS-Y1000 und dem MS-Z1000 zwei Micro-ATX-Gehäuse vorgestellt. Das MS-Y1000 und das MS-Z1000 sind in Schwarz und Weiß erhältlich.
Das MS-Z1000 besitzt Z-förmige Aussparungen auf der Stahl-Frontblende. Zudem können die beiden Teile des modularen linken Seitenteils (Glas und Mesh) getauscht werden und entweder oben oder unten montiert werden. Bereits ab Werk wurden im MS-Z1000 und im MS-Y1000 vier Lüfter vorinstalliert: Zwei 120-mm-PWM-Lüfter auf der Oberseite, ein 120-mm-PWM-Lüfter auf der Unterseite und ein 80-mm-PWM-Lüfter auf der Rückseite. Zusätzlich ist es möglich auf der Unterseite einen weiteren 120 mm großen Lüfter zu installieren.
Ihr Hardwareluxx-Team
Mithilfe des optional erhältlichen Compact VGCK können Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 27 cm im Inneren des MS-Y1000 beziehungsweise MS-Z1000 verbaut werden. Die Montage des Kits soll laut eigenen Angaben in lediglich drei Schritten erfolgen. Die maximal zulässige Gesamtlänge des Netzteils beläuft sich auf 16 cm. Auf der oberen Vorderseite des Gehäuses kann zudem ein 240-mm-Radiator mit einer Tiefe von bis zu 5,5 cm inklusive Lüfter installiert werden. Außerdem finden bis zu drei 2,5 Zoll große Festplatten oder eine 3,5-Zoll-HDD ausreichend Platz im Gehäuse.
Das MS-Y1000 und das MS-Z1000 in Schwarz sind ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 80 Euro im Handel erhältlich. In Weiß sind beide Gehäuse zu einer UVP von 85 Euro verfügbar. Das Compact VGCK liegt bei knapp 35 Euro.
Preise und Verfügbarkeit
Sharkoon MS-Y1000 / MS-Z1000
78,08 Euro Nicht verfügbar Ab 39,99 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 39,99 EUR
Verfügbar 78,08 EUR
Lagernd 78,08 EUR
Verfügbar 80,21 EUR
Verfügbar 80,70 EUR
Verfügbar 82,90 EUR
Nicht lagernd 85,41 EUR
Verfügbar 86,26 EUR
