Sharkoon hat jetzt das TK5M RGB der Öffentlichkeit vorgestellt. Das ATX-Gehäuse besitzt unter anderem eine Mesh-Frontblende sowie vier vorinstallierte 120-mm-Lüfter und einen USB-Type-C-3.2-Gen-2-Anschluss. Zusätzlich lassen sich zwei 120- oder zwei 140-mm-Lüfter an der Oberseite des Gehäuses montieren. Außerdem können zwei USB-3.0-Buchsen verwendet werden. Eine mitgelieferte RGB-Steuerung synchronisiert die Beleuchtung der vier verbauten Lüfter. Das Seitenteil wurde aus gehärtetem Glas gefertigt. Kabeldurchlässe im Gehäuse sowie ein Netzteiltunnel und herausnehmbare Staubfilter sind ebenfalls mit an Bord.
Laut Angaben des Herstellers können Grafikkarten mit einer maximalen Länge von bis zu 31 cm im Inneren des TK5M RGB installiert werden. Entfernen Nutzer den Lüfter in der Front sind sogar 33,5 cm möglich. Die Länge des Netzteils darf 17,5 cm nicht überschreiten. Ein CPU-Kühler kann bis zu 15,7 cm in der Höhe messen. Des Weiteren ist es möglich entweder ein 3,5- oder ein 2,5-Zoll-Laufwerk im Festplattenkäfig unterzubringen. Eine weitere Festplatte lässt sich auf dem Käfig befestigen. Hinter dem Mainboardtray findet sich noch Platz für zwei 2,5-Zoll-HDDs bzw. -SSDs und auch auf dem Netzteiltunnel findet ein 2,5-Zoll-Laufwerk genügend Stauraum.
Das TK5M RGB ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 70 Euro im Handel verfügbar.
Ihr Hardwareluxx-Team
Technische Spezifikationen:
Formfaktor: | ATX |
Slots für Erweiterungskarten: | 7 |
Seitenteil: | Gehärtetes Glas |
Abmessungen (L x B x H): | 41,1 x 20,0 x 45,6 cm |
Laufwerke 3,5 Zoll: | 2 |
Laufwerke 2,5 Zoll: | 5 |
I/O Typ-C (USB 3.2 Gen 2): | 1 |
USB 3.0 (oben): | 2 |
Mainboard: | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX |
Max. Länge Grafikkarte: | 31,0 / 33,5 cm |
Max. Höhe CPU-Kühler: | 15,7 cm |
Max. Länge Netzteil: | 17,5 cm |
