Gehaeuse
Antecs DP505 White zeigt sich in Weiß und mit X-förmiger Meshfront
2
Mit dem DP505 White bringt Antec ein Gehäuse auf den Markt, das sowohl durch seine weiße Farbe als auch durch die speziell gestaltete Meshfront auffällt.
Diese luftige Gitterfront wird von einem großen X geprägt. Dahinter sitzen ab Werk drei 120-mm-A-RGB-Lüfter, deren Licht durch das Mesh fällt. Alternativ können auch drei 140- oder zwei 185-mm-Frontlüfter genutzt werden. Im Deckel finden drei 120- oder zwei 140-mm-Lüfter Platz. Ein einzener 120-mm-Lüfter kann an der Rückwand montiert werden. Schließlich stehen auch noch zwei 120-mm-Lüfterplätze auf der Netzteilabdeckung zur Verfügung.
Wird eine Wasserkühlung genutzt, dann können im Midi-Tower ein 360-mm-Frontradiator und ein 120-mm-Rückwandradiator montiert werden. Das 220 x 490 x 481 mm (B x H x T) große Antec DP505 White nimmt maximal ein E-ATX-Mainboard auf. Die maximale CPU-Kühlerhöhe wird 17 cm und die maximale Grafikkartenlänge mit 37,5 cm angegeben. Das Netzteil darf höchstens 20,5 cm lang sein. Das Gehäuse stellt zwei kombinierte 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplätze und zwei reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze bereit.
Am I/O-Panel im Deckel zeigen sich zwei USB-3.0-Ports, einmal USB-Typ-C sowie je eine Kopfhörer- und Mikrofonbuchse. Davor sitzen eine Power- und eine LED-Steuertaste. Staubfilter sorgen an Deckel und Boden für Sauberkeit. Einen Frontstaubfilter erwähnt Antec nicht - vermutlich verlässt man sich hier auf die Filterwirkung des Meshs. Laut Antec bleiben hinter dem Mainboardträger 23 mm Platz für das Kabelmanagement.
Das Antec DP505 White kommt zu einer UVP von 112 Euro auf den Markt. Im Preisvergleich wird es aktuell ab rund 100 Euro gelistet.
