ASUS ROG Hyperion GR701
Extrovertiertes Flaggschiff-Gehäuse (Update)
32
Es ist Zeit für ein neues Flaggschiff-Gehäuse von ASUS. Das ROG Hyperion GR701 unterstreicht schon äußerlich, dass es ein besonderes Gehäuse sein will - und natürlich soll das E-ATX-Modell auch mit inneren Werten punkten.
Schon das ROG Strix Helios als bisheriges Flaggschiff war ein extremes Ausnahme-Gehäuse. Das ROG Hyperion GR701 zeigt sich dank seiner markanten Metallstruktur äußerlich noch auffälliger. Die Aluminiumstruktur dient gleichzeitig als ein Paar von Tragegriffen. Laut ASUS soll das Gehäuse gleichermaßen robust wie elegant sein.
Sein Design wurde zudem auf einen effektiven Airflow getrimmt. Große Lufteinlässe in der Front und vier vormontierte 140-mm-Lüfter sollen für eine hohe Kühlleistung sorgen. Dazu können bis zu zwei 420-mm-Radiatoren montiert werden. So soll mit Luftkühlung, AiO-Kühlung oder DIY-Wasserkühlung immer für eine überzeugende Kühlung gesorgt sein. Im Inneren findet maximal ein 12-Zoll-E-ATX-Mainboard Platz. Die Unterstützung für lange High-End-Grafikkarten wie eine ROG Strix GeForce RTX 4090 versteht sich von selbst. Die maximale Grafikkartenlänge wird mit üppigen 46 cm angegeben. Dabei ist sowohl eine horizontale als auch eine vertikale Grafikkartenmontage möglich. Eine Grafikkartenstütze sorgt dafür, dass die Grafikkarte unabhängig von der Orientierung nicht durchhängt.
Für das Kabelmanagement lässt ASUS üppige 34 mm Platz und hat zudem an zahlreiche Durchführungen gedacht. Ein integrierter A-RGB-Controller kann für die Steuerung von bis zu acht A-RGB-Produkten und von bis zu sechs PWM-Lüftern genutzt werden. Zu den raffinierten Detaillösungen zählt auch eine integrierte Unterbringung für Kleinteile. Das I/O-Panel stellt gleich zwei USB-C-Ports, viermal USB 3.0 und einen Audioanschluss bereit.
Das ROG Hyperion GR701 misst 268 x 639 x 659 mm und bringt stattliche 20,8 kg auf die Waage. Gefertigt wird es aus Aluminium, Stahl, gehärtetem Glas und Kunststoff.
Ihr Hardwareluxx-Team
Zu Verfügbarkeit und Preis macht ASUS noch keine Angaben. Das angesprochene ROG Strix Helios kostet aktuell über 300 Euro. Man kann sicherlich davon ausgehen, dass auch das ROG Hyperion GR701 ein hochpreisigeres Gehäuse wird.
Update 05.01.2022: Mittlerweile konnten wir das ROG Hyperion GR701 selbst in Augenschein nehmen - und damit die News auch um eigene Bilder ergänzen:
Update 28.02.2022: Per Pressemeldung hat ASUS mitgeteilt, dass das ROG Hyperion GR701 ab sofort zu einer UVP von 419,90 Euro verkauft wird. Im Preisvergleich gibt es erste Listungen, die starten aktuell allerdings erst ab 478 Euro.
