Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2
Mesh-Gehäuse mit markantem polygonalem Design
7
Cooler Master bringt das MasterBox TD500 Mesh V2 auf den Markt. Der neue Midi-Tower zeigt sich mit einem markanten polygonalen Design und soll als Mesh-Modell auch bei der Kühlleistung (positiv) auffallen.
Im Vergleich zum MasterBox 520 Mesh wirkt das MasterBox TD500 Mesh V2 optisch etwas verspielter. Cooler Master hat das Frontgitter plastisch gestaltet und zieht ein polygonales Design nicht nur über Mesh und Fronteinfassung, sondern selbst über das Glasseitenteil. Hinter der Meshfront sitzen ab Werk drei CF120 ARGB-Lüfter, also beleuchtete 120-mm-Lüfter. Ein integrierter A-RGB- und Lüfter-Hub erleichtert die Anbindung der Lüfter und der Lüfterbeleuchtung. Die Beleuchtung kann einfach über eine LED-Taste oder über ein geeignetes Mainboard mit 3-Pin-A-RGB-Header gesteuert werden.
Das I/O-Panel stellt neben der LED-Taste auch zweimal USB 3.0, einmal USB-C und eine kombinierte Audiobuchse bereit. Den Midi-Tower gibt es sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Farbvariante. Er misst 210 x 500 x 499 mm (B x H x T).
Im Inneren des MasterBox TD500 Mesh V2 findet maximal ein SSI-CEB- bzw. E-ATX-Mainboard (bis 12" x 10,7" bzw. 30,5 x 27 cm) Platz. Die maximale CPU-Kühlerhöhe liegt bei 16,5 cm und die maximale Grafikkartenlänge bei 41 cm. Der Midi-Tower nimmt maximal zwei 3,5-Zoll-Fesplatten und maximal drei 2,5-Zoll-Laufwerke auf. Der HDD-Käfig ist modular. Das gilt auch für die seitliche Verkleidung vor dem Netzteil. Sie lässt dem Nutzer die Wahl, ob er das Netzteil zeigen oder verstecken will.
An optionalen Lüfterplätzen stehen drei 120- bzw. zwei 140-mm-Deckellüfterplätze sowie ein 120-mm-Hecklüfterplatz zur Verfügung. Sowohl unter dem Deckel als auch hinter der Front sollen maximal 360- bzw. 280-mm-Radiatoren Platz finden. Der Deckel kann zur einfacheren Lüfter- und Radiatorenmontage abgenommen werden.
Cooler Master nennt für das MasterBox TD500 Mesh V2 eine UVP von 109,99 Euro. Das angesprochene MasterBox 520 Mesh kam hingegen mit einer UVP von 121,99 Euro auf den Markt und kostet auch aktuell um die 120 Euro.
