ausgepackt & angefasst
Jonsbo D31 Mesh Screen - Mini-Tower mit großem Display
5
Jonsbos D31 Mesh ist eigentlich ein schlichter und günstiger Mini-Tower. In der Screen-Variante bietet das Micro-ATX-Gehäuse aber ein großes 8-Zoll-Display, das einfach als HDMI-Monitor genutzt werden kann.
Dieses Display löst mit 1.280 x 800 Pixeln auf und zieht sich über den oberen Teil der Gehäusefront. Es wird einfach per HDMI-Kabel mit der Grafikkarte verbunden und kann auch losgelöst vom Gehäuse genutzt werden. Der untere Teil der Front soll mit Mesh die Kühlung des Innenraums erleichtern. Der Mini-Tower wird lüfterlos ausgeliefert, bietet aber insgesamt bis zu acht Lüfterplätze. Dadurch sind alternativ auch 360-mm-Radiatoren nutzbar.
Das Netzteil wird im Mini-Tower vertikal hinter der Front montiert. Dadurch variiert die maximale Grafikkartenlänge je nach Netzteillänge zwischen 33 und 40 cm. Das Jonsbo D31 Mesh misst 205 x 363 x 452 mm (B x H x T) und wiegt etwa 6,4 kg. Im Video werfen wir einen ersten Blick auf das Micro-ATX-Gehäuse. Der ausführliche Test wird demnächst folgen.
Ihr Hardwareluxx-Team
Im Handel werden für das D31 Mesh Screen 114,90 Euro aufgerufen. Dabei gibt es das Gehäuse in einer schwarzen und in einer weißen Farbvariante und alternativ auch mit geschlossener Front. Deutlich günstiger wird der Mini-Tower übrigens ohne Display. Dann kostet er ohne Mesh laut Caseking 54,90 Euro und mit Mesh 59,90 Euro. Alternativ gibt es mit dem D41 auch ein ähnlich ausgelegtes ATX-Gehäuse, das ebenfalls wahlweise mit oder ohne Display geordert werden kann.
Eckdaten:
Bezeichnung: Jonsbo D31 Mesh Screen
Material: Stahl (0,6 und 0,7 mm)
Maße: 205 x 363 x 452 mm (B x H x T)
Formfaktor: Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 1x 3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 1x 120 mm (Front, optional), 1x 120 mm (Rückwand, optional), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 3x 120/2x 140 mm (Boden, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Deckel: 360/280 mm, Boden: 360 mm, Rückwand: 120 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,8 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 33 bis 40 cm
Gewicht: etwa 6,4 kg
Preis: 114,90 Euro
Preise und Verfügbarkeit
Jonsbo D31 Mesh Screen schwarz
Nicht verfügbar 114,90 Euro Ab 112,50 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Nicht lagernd 112,50 EUR
Lagernd 114,90 EUR
Verfügbar 115,97 EUR
Nicht lagernd 121,97 EUR
Lagernd 122,96 EUR
Nicht lagernd 124,99 EUR
Verfügbar 124,99 EUR
Lagernd 126,76 EUR
