In Zusammenarbeit mit MSI suchen wir ab sofort fünf Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die ein brandaktuelles Gehäuse zusammen mit einer All-In-One-Wasserkühlung des Herstellers in Verbindung mit ihrer eigenen Hardware kräftig auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Als Dank für die Mühen dürfen die Hardwarepakete am Ende natürlich behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.
Zur Verfügung gestellt werden hierfür von MSI das MPG Gungnir 300R Airflow und die MAG CoreLiquid E360. Der Midi-Tower verfügt bereits ab Werk über vier vormontierte A-RGB-Lüfter und soll so nicht nur für ein farbenfrohes Innenleben sorgen, sondern obendrein eine gute Kühlung gewährleisten, was das Gehäuse bereits über seine Modellbezeichnung suggerieren lässt. Maximal finden nämlich bis zu zwölf Lüfter ihren Platz, zudem können hinter der Front und im Deckel Radiatoren mit 280 oder gar 360 mm für eine aufwendige Wasserkühlung verbaut werden. Die 80-mm-Montageplätze an der Rückseite sind da fast schon obligatorisch. Die Front ist dank einer Mesh-Oberfläche ebenfalls sehr luftig.
Der Innenraum bietet natürlich Platz für hohe Towerkühler (17,5 cm) und lange Grafikkarten (36 cm), womit selbst die schnellsten und hitzigsten Komponenten problemlos untergebracht werden können. MSI stellt vor allem die Grafikkarte in Szene, denn sie lässt sich mit einer auffällig beleuchteten Stütze auf das Mainboard stecken, mittels optionalem Zubehör ist es sogar möglich, sie vertikal zu montieren, womit die eigene Hardware über das gläserne Seitenfenster besonders schick zur Schau gestellt werden kann.
Intern lassen sich zwei 3,5-Zoll-Laufwerke oder mittels Adapter bis zu vier 2,5-Zoll-Geräte verbauen. Mainboards werden in den Größen von Mini-ITX bis hin zu E-ATX aufgenommen, während sieben Slots für Erweiterungskarten angeboten werden. Das Netzteil wird in einer separaten Kammer im Boden montiert.
Insgesamt bringt es das MSI MPG Gungnir 300R Airlow auf Abmessungen von 235 x 510 x 505 m (B x H x T) und stemmt etwa 12 kg auf die Waage. Im Preisvergleich wird die schwarze Variante, welche unsere Leser testen dürfen, derzeit für knapp über 215 Euro angeboten.
Eckdaten: | |
Bezeichnung: | MSI MPG Gungnir 300R Airflow |
Material: | Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff |
Maße: | 235 x 510 x 505 mm (B x H x T) |
Formfaktor: | E-ATX (bis 280 x 305 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Laufwerke: | 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 4x 2,5 Zoll (intern) |
Lüfter: | 3x 120/140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, 1x 120 mm vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, optional), 2x 60 mm (vertikale GPU-Halterung, optional, max. 15 mm dick), 1x 80/120 mm (Kabelabdeckung, optional) |
Radiatoren (maximal laut Hersteller): | Front: 360/280 mm, Deckel: 360/280 mm, Rückwand: 120/140 mm |
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): | 17,5 cm |
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): | 36 cm |
Gewicht: | etwa 12 kg |
Preis: | etwa 215 Euro |
MSI MPG Gungnir 300R Airflow, schwarz, Glasfenster | ||
161,99 Euro | Nicht verfügbar | Ab 161,90 EUR |
Wasserkühlung inklusive
MSI gibt im Rahmen des Lesertests den Teilnehmern auch seine MAG CoreLiquid E360 mit auf den Weg. Dabei handelt es sich um eine AiO-Kühlung für eher preisbewusste Käufer, die ebenfalls dank A-RGB-Beleuchtung auf schicke Farbenspiele setzt und mit einem 360-mm-Radiator besonders leistungsfähig sein soll. Auch der Pumpendeckel zeigt sich optisch auffällig, denn hier setzt man auf ein rundes Kunststoffgehäuse, bei dem sich der obere Teil um 270 Grad drehen lässt und bei dem das MSI-Logo schick beleuchtet wird. Pumpe und Ausgleichsbehälter sind direkt integriert.
Die Schläuche sind textilummantelt, die Lüfter PWM regelbar und RGB-beleuchtet. Die Wasserkühlung eignet sich für alle aktuellen Intel- und AMD-Prozessoren, wobei die gängigsten Sockel AM5, AM4, TR4 und sTRx4 sowie LGA1150, 1151, 1155, 1156, 1200 und LGA1700 unterstützt werden. Im Preisvergleich ist die MSI MAG CoreLiquid E360 für rund 140 Euro zu haben.
Kühlername | MSI MAG CoreLiquid E360 |
Kaufpreis | rund 139 Euro |
Homepage | de.msi.com |
Kühlertyp | All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator |
Maße Radiator (ohne Lüfter) | 394 x 119,2 x 27 mm (L x B x H) |
Material | Bodenplatte: Kupfer Radiator: Aluminium |
Schläuche | textilummantelt |
Serienbelüftung | 3x 120 mm PWM-Lüfter, 600 (±250 U/min) - 1.800 U/min (± 200 U/min) |
Sockel | AMD: AM5, AM4, TR4, sTRx4 Intel: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700 |
Fünf unserer Leser dürfen das MSI MPG Gungnir 300R Airflow und die MSI MAG CoreLiquid E360 nun im Rahmen eines Lesertests in Verbindung mit ihrer eigenen Hardware ausführlich auf den Prüfstand stellen. Die Testpakete haben einen Gegenwert von fast 355 Euro. Wir starten hierfür ab sofort in die Bewerbungsphase.
Die Bewerbungsphase beginnt
Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 12. November ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?
Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.
Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit MSI!
Vorläufiger Ablauf:
- Bewerbungsphase bis 12. November 2023
- Auswahl der Bewerber + Versand: ab 13. November 2023
- Testzeitraum bis 17. Dezember 2023
Kleingedrucktes:
- Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von MSI sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen
- Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx
- Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig
- Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt
- Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern
- Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen
- Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum
