MSI Gehäuseneuheiten
Klarer Fokus auf Panoramamodelle
1
Zur CES stellt die MSI drei neue Gehäuse vor, die alle als Panoramamodelle mit großen Glasflächen designt wurden. Dabei sticht vor allem das limitierte MEG MAESTRO 700L PZ mit gewölbtem Glas und edlem Aluminiumrahmen hervor. Alle drei Modelle sind für MSI-Mainboards mit Anschlüssen auf der Rückseite ausgelegt. Mainboards mit konventioneller Anschlussausrichtung lassen sich aber ebenfalls nutzen. Wir konnten schon im Vorfeld der Messe einen ersten Blick auf die Neuheiten werfen.
MSI MEG MAESTRO 700L PZ: Limitiertes Vorzeigegehäuse
Die Auswahl an gläsernen Showgehäusen mit Glasseitenteil und Glasfront ist ohnehin schon groß. Zur CES legt MSIs Gehäusesparte trotzdem einen klaren Schwerpunkt auf Panoramagehäuse und stellt drei ganz unterschiedliche Modelle dieser Art vor. Der Publikumsmagnet am Messestand soll das MEG MAESTRO 700L PZ sein, ein auf 500 Stück limitiertes Premiummodell. Von den meisten anderen Panoramagehäusen unterscheidet es sich dadurch, dass der Übergang zwischen der Glasfront und dem Glasseitenteil nicht kantig ausfällt. MSI verbaut stattdessen ein einzelnes Glaselement, das sich elegant um 270 Grad wölbt. Genauso beachtlich ist, dass der Gehäuserahmen aus 2,5 mm dickem Aluminium gefertigt wird. Deckel, rechtes Seitenteil und Gehäuseboden bestehen aus eloxiertem Aluminium, das ebenfalls 2,5 mm stark ist.
Durch diesen Materialeinsatz sollte das MEG MAESTRO 700L PZ eine Premium-Alternative zu den sonst üblicherweise aus Stahl und Glas gefertigten Alternativen darstellen. Damit die Hardware trotz der Glasfront effektiv gekühlt wird, hat MSI über 3.600 dreiecksförmige Öffnungen in die Metallseiten des Gehäuses geschnitten. Es können bis zu zehn Gehäuselüfter verbaut werden. Dabei können sowohl im Deckel als auch im Boden je drei 140-mm-Lüfter montiert werden. Wasserkühlungsnutzer sollen gleichzeitig zwei 360-mm-Radiatoren unter dem Deckel und an der Seite montieren können. Die Grafikkarte kann wahlweise horizontal oder vertikal montiert werden. Bei horizontaler Ausrichtung steht eine Grafikkartenstütze zur Verfügung.
MSI MAG PANO M100R PZ und MAG PANO 100L PZ: (Etwas) bodenständigere Optionen
Während das MEG MAESTRO 700L PZ als limitiertes Vorzeigemodell nur für einen kleinen Käuferkreis relevant ist, sollen die beiden Modelle MAG PANO M100R PZ und MAG PANO 100L PZ einen breiteren Käuferkreis ansprechen. Dafür werden sie allerdings auch etwas einfacher gestaltet. MSI kombiniert ein Stahlgehäuse mit drei Glasflächen: Den Übergang zwischen Glasfront und Glasseitenteil bildet dabei eine schmalere und schräg platzierte Glasfläche.
Das MAG PANO M100R PZ ist maximal für Micro-ATX-Mainboards geeignet und damit eine kompaktere Option. Trotzdem bietet es Platz für bis zu zehn Lüfter bzw. einen 360-mm-Radiator im Deckel. MSI liefert es mit drei 120-mm-A-RGB-Lüftern an der Seite und einem 120-mm-A-RGB-Lüfter an der Rückwand aus. Vormontiert ist zudem ein Hub für vier A-RGB-Lüfter.
Das MAG PANO 100L PZ ist hingegen auch für ATX-Mainboards geeignet. Es kann an Deckel und Seite zwei 360-mm-Radiatoren aufnehmen. Ungewöhnlich sind die beiden 160-mm-Lüfterplätze am Gehäuseboden. Einen weiteren Unterschied zum kleineren Geschwistermodell gibt es bei der Grafikkartenmontage: Mit einem optionalen Riserkabel kann die Grafikkarte auch vertikal montiert werden. Die Blende für die vertikale Montage erlaubt dabei die Installation von zwei 60-mm-Lüftern. Das MAG PANO 100L PZ nimmt maximal fünf 2,5- bzw. zwei 3,5-Zoll-Laufwerke auf.
AiO-Kühlungen mit „Infinity Pyramid Mirror Design“
Im Kühlungssegment hat MSI AiO-Kühlungen mit einem neuen Mirror-Design entwickelt. Das „Infinity Pyramid Mirror Design“ zeigt sich mit einer Optik, die von der Glaspyramide des Louvre-Museums inspiriert wurde. Die JARGB_V2 LED-Unterstützung sorgt dafür, dass jede einzelne LED nicht nur eine unterschiedliche Farbe, sondern auch einen unterschiedlichen Effekt zeigen kann.
Ein neues Montagekit sorgt auf aktueller Intel-Plattform dafür, dass der Kühler verschoben und damit auf den CPU-Hotspot ausgerichtet werden kann. Die Montage soll zudem mit weniger Schrauben und Teilen auskommen und die Installationszeit dabei um 50 Prozent reduzieren. Reduziert wird zudem die Zahl der Anschlüsse an der AiO-Kühlung - und zwar von sechs auf zwei. Die neuen, noch unbenannten AiO-Kühlungen wird es mit 240- und mit 360-mm-Radiator geben.
Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit der neuen Produkte hat MSI noch nicht gemacht. Wir werden diese Informationen nach Möglichkeit noch nachreichen.
